Търся схема на скоростна кутия на Т4. Решено .
Здравейте колеги.Търся схема на 5 степенна кутия на Т4 1.9Д .Проблема е че след теглена на автомобил кутията оказа да включва или ако включи при отпускане на съединителя колата не по-мръдва и се чуват странни звуци.Ако имате снимки или линкове към документация за тази скоростна кутия ,моля да ги споделите
Последна промяна от qnko83 на Сря 09 ное 2011 7:29, променено общо 1 път.
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Re: Търся схема на скоростна кутия на Т4
Първо провери каретата и съединителя,тогава чак мисли за скоростна кутия.
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Коя година е буса, какъв е типа на кутията (номера) и т.н.
Без тези данни нищо не може да се намери, но ако искаш, дръпни си ЕТКА от Замунда.
Каретата са О.К. За съединителя не знам още. Колата е 1991 по документи 1.9Д
- batchi
qnko83 написа:Каретата са О.К. За съединителя не знам още. Колата е 1991 по документи 1.9Д
Сваляи кутията ,виж съединителя и ако не тогава отваряи скоростите.
Re: Търся схема на скоростна кутия на Т4. Решено .
Намерих виновника за проблема.Лагер на първичния вал.
bobi_barzia27
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 11:22
- Автомобил: VW T5 1.9 TDI
- Двигател: 2005 AXB
- Местоположение: Krefeld Germania
Колеги здравейте, интересуваме информация за лагерите дали са по специални за скоростите защото аз сам със същия проблем, но още не сам отварял скоросната кутия и колко струват лагерите и от каде да ги открия
мерси предварително
мерси предварително
