Здравейте!
Буса е Т4 2.4Д 1991 г.
Възможно ли е да си сложа темпомат и Борд компютър и мога ли да ползвам табло и лостчета от пасат например?
Въпрос за темпомат и БК за Т4
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Въпрос за темпомат и БК за Т4
До 96-та са унифицирани с пасатор Б3. Но ще трябва да се провери изрично. ААВ мотора е прост, механичен дизел, и не знам при такова положение как става работата с темпомата...
Ако си добре с руския език, можеш да поровиш на руския форум
http://www.vw-bus.ru/forum/index.php
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
На този мотор няма как да стане.
Няма го компа а без него нищо няма да работи.Аз си сложих но преди това си монтирах ТДИ-1.9 инсталация комп ,и тогава тръгнаха борда и темпомата
- avtohit77
Ако ти се чете виж какво сме правили viewtopic.php?f=66&t=275454
може ли да се сложи темпомат на Т5 транспортер без ел стъкла и чистачки на задните стъкла
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
viewtopic.php?f=45&t=284774&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 Като чета изискването маи не може.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
ichlkv написа:може ли да се сложи темпомат на Т5 транспортер без ел стъкла и чистачки на задните стъкла
Проблема не е във стъклата а във педала на гЪс-та
http://rheamp.bg/magazin/Kruiz_kontrol_ ... d_MS50.htm
http://waeco.com/ae/4374.php
http://www.conrad-anderson.co.uk/cruise ... tuator.htm
http://www.amazon.com/gp/product/B00029 ... tion0aa-20
И един монтаж но на мотоциклет.
