Разкачане всмукателен колектор
transporter10
Регистриран на: Сря 23 мар 2011 17:14
Местоположение: sofia
Мнениеот transporter10 » Чет 05 яну 2012 14:50
Момчета,моля помагайте спешно!!!
Карам Т4 2.4 дизел ААВ.Бях така умен да сложа найлон на всмукателния колектор с цел да не падат боклуци,докато правя едно ремонтче.В работата се разсеях,забравих за найлона,припалих буса и колектора го засмука.От София съм и имам нужда някой да ми удари едно рамо.Незнам какви шестограми да си купя,за да бръкна отзаде(супер тясно е и неудобно),за да откача колектора и да извадя евентуално найлона,а и първият болт,който опитах със един попаднал ми шестограм-боклук,ми се стори че е започнало да му се прецаква гнездото.С буса работя и си возя семейството.На зор съм!Говорих с хора и ми казаха ,че найлона ще се разгради(найлона е бабълс-тези с мехурчетата)-моля за обективно мнение! scare :( :banghead: Благодаря предварително!
Последна промяна от radotom на Чет 05 яну 2012 16:37, променено общо 1 път.
Причина: Заглавие 'Зов за помощ'?!? Човече, не се дави никой, нали??
valsanik
Re: Разкачане всмукателен колектор
Мнениеот valsanik » Чет 05 яну 2012 19:07
Споко човече, ако не стане по лесния ,ще го направим по трудния.Важното е че има кой да ти помогне.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 06 яну 2012 13:14
Колега, намери си една мощна подвижна лампа, и малко огледалце. Мястото не е много удобно, но винаги има начин. Колкото до шестограма, не знам колко мм.е, но ако има възможнот замени боплтовете на обикновени. Аз така направих за стартера...
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Пет 06 яну 2012 13:25
В кои квартал си колега. Мога да намина да ударя едно рамо. Имам доста инструментчета и подвижни крушки и различни шестограми . Видя ли дали е шестограм или евреиска звезда?
zooz
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
Местоположение: велинград
Мнениеот zooz » Пет 06 яну 2012 14:04
би трябвало да е 6мм шестогтама
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 06 яну 2012 19:07
Баси :( както казват Макетата и Сърбите, "Мачна гайка ,ебано место-8часа", в случая 5 часа.Остана ни само един болт и то на най-гадното място и превъртя в шестограма. :banghead: Кво ли не правихме ,не ще и не ще.То по принцип няма невъзможни неща , а ...само мъчни.Само няма да се отчайваш.Ще стане, някак си.Когато решиш пак да мъчи ме нещата , звънни.
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Мнениеот ilianmilenin » Пет 06 яну 2012 19:10
преди да ги разварташ ги пръскай с w d40!
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пет 06 яну 2012 19:31
ilianmilenin написа:преди да ги разварташ ги пръскай с w d40!
Вътрешна резба няма как да я напръска неще молене а работа :applause: Евала за труда но горе главата Божо :screwy
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Пет 06 яну 2012 20:18
Не,че не ми се е случвало ама като ви слушам е завряно на май.... си.Иначе аз потърках малко следващия по размер "бит"(не шестограм) и го набих с чука и после го завъртях с гаечен ключ ама това е само при положение,че има как да го изплющиш с чука!
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 06 яну 2012 20:28
p-sound написа:Не,че не ми се е случвало ама като ви слушам е завряно на май.... си.Иначе аз потърках малко следващия по размер "бит"(не шестограм) и го набих с чука и после го завъртях с гаечен ключ ама това е само при положение,че има как да го изплющиш с чука!
Пепо, и го набивахме , и го мамихме ,е не ще и това е.Чакаме последна помощ от Иво , ако не ще мъчим да сваляме мотора.Иначе няма начин.Но последната дума ще има Божо.ПРосто през цялото време го гледаме тоя болт през огледалце и го пипаме по спомен.Мъка ти казвам.Друго си е Т3-то.При него и свалянето на мотора е детска работа.
transporter10
Мнениеот transporter10 » Пет 06 яну 2012 20:48
Момчета ,благодаря на всички за отговорите по темата.Специално благодаря на valsanik,който дойде да ми удари едни рамо(да махнеме 7 от 8-те болта)за жалост 8-ия неможахме.Болтовете са със шестограм 6мм.Смяната на болтовете със обикновени е добра идея-ще ги сменим.Утре ще пробвам един начин да махна последния болт(на който е изядено цялото гнездо на шестограма),ако има резултат ще пиша.Ако имате някаква идея как да махна такъв болт,моля пишете.Благодаря и на колегата avtohit77 за съветите и куража.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 06 яну 2012 21:38
Един тъп въпрос......не може ли да се капне с нещо заваръчно и да се отвие!??
Браво на колегата valsanik който се е отзовал толкова бързо!! :respect
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 06 яну 2012 21:46
BURKAN написа:Един тъп въпрос......не може ли да се капне с нещо заваръчно и да се отвие!??
Не баце.Няма място.Пък и аз лично там не бих ползвал заваръчен апарат.
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Пет 06 яну 2012 21:51
А има ли вариянт да се хване главата с нещо тип " гарга"?
kokalapich
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 22:22
Автомобил: VW BUS T-3 westfalia
Двигател: AGG 1980
Мнениеот kokalapich » Пет 06 яну 2012 22:08
То моите майстори казаха да пали и да кара,найлона щял да изгори.
Върни се в “T4, T5 и T6”
