Люк/шибидах/
Люк/шибидах/
Здравейте Колеги,искам да попитам знаещите как и какъв люк може да се монтира на transporter t5?Някой правил ли е това нещо?
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Люк/шибидах/
Аз монтирах на моят от Рено Еспейс, но е шибидах. Има всички монтажни винтове за монтажа :да:
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: Люк/шибидах/
Всякакъв може да се монтира. Намираш си люк или шибидах който се изрязва със ламарина от колата донор, от там се реже дупка на твойто бус заваряваш китосваш и боядисваш тавана. Докато е свалена кората на тавана прекарваш маркучи за отводняване на люка или шибидаха. Ако е ел. си пускаш инсталацията, караш кората на тапицер за да оправи тапицерията защото си изрязал и там подходяща по големина дупка и монтираш.
Абе за половин час работа дет се вика.
Re: Люк/шибидах/
Имам в предвид,че тажанът на тожарният отсек не равен ,а гофриран и трябжа по някакъв нначин да се подложи/нещо/за да се изравни повърхността защото иначе трябжа да се силиконира поне 4мм във вдлъбнатото.Тапицерът е ясен и пр.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Люк/шибидах/
Може да има място за люк, предвидено за изрязване в тавана, ако има начин свали тапицерията на тавана и поразгледай.
Re: Люк/шибидах/
таванът е вълнообразен от вън.Иначе над шофера е гладък .но пък отвътре има издатък в тапицерията-джоб за разни глупости и мястото ми се струва малко за люк,а отзад има възможност да се погледне,ама вълните....
- galyaradeva
Re: Люк/шибидах/
Я го цъкни тоз вълнообразен таван
и кората на тавана.. за да знаем за какво говорим.
и кората на тавана.. за да знаем за какво говорим.- galyaradeva
Re: Люк/шибидах/
Чакаме.- avtohit77
Re: Люк/шибидах/
Може и да има. По принцип заготовките са стандартни.Аз днес монтирам оборудване на мултиван и всички отвори са отбелязани.
Re: Люк/шибидах/
Здравейте - имам проблем с ел.люк на vw t4 тече като лейка и се отваря 1-2 см колкото да тече. Та има ли ремонтен комплект уплътнения и дали има схема за тази гад.
- avtohit77
Re: Люк/шибидах/
Схемите ги имаш но конкретизирай моделана на буса
- galyaradeva
Re: Люк/шибидах/
Възможно е тръбичките за отводняване да са запушени със листа клонки и квото се сетиш..Номера от 2 до 6 на горната схема и за това да тече. Като няма от къде да излезе водата и прави поразии. Провери ги преди да разколачиш люка.
