VW T4 Allstar 94г.- Проблем със спирачките
disako
Регистриран на: Съб 21 апр 2012 20:48
Мнениеот disako » Съб 21 апр 2012 21:26
Здравейте,
Реших да се обърна към вас с молба, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем - да сподели. Живея в чужбина. Закарах колата на технически преглед и ми казаха, че имам ръжда по спирачните дискиве отпред и по тръбичките на спирачната система , което означавало, че трябва да се сменят. Свалих дисковете и им пуснах по една стружка от двете страни - лъснаха като нови. Свалил съм им от порядъка на няколко десети от милиметъра. Сега дисковете са с дебелина 14,5мм. Накладките също бяха доста тлъсти и равномерно износени, така че си позволих да ги изравня, като за целта лепнах един дълъг лист шкурка на един равен плод и ги тръкнах. Станаха доста добре.Сглобих всичко наново и колата взе да спира по-добре.За смяна на тръбичките я закарах в сервиза, в който и направиха прегледа.Когато отидох да си взема колата се оказа, че спирачките хващат различно с повече от 30% разлика . Там твърдяха , че имало разлика и в задните колела, но те направили някакъв реглаж.Всичко това се случва след смяната на тръбичките, зареждането със спирачна течност и обезвъздушаването на системата.Майсторът забелязал, че съм си струговал дисковете и сега ме убеждават, че проблемът идва от моята намеса.Аз се опитах да изтъкна и други възможни причини за това и най-вероятно е въздух в спирачната система, но те го отхвърлиха като възможност под предлог , че използват система за обезвъздушаване чрез вакуум. Сега като карам малко по-бързо и натисна спирачка първо усещам че спира първо предното ляво колело, после започва да спира и дясното, след това се заклаща и задницата. След няколко натискания на спирачките като пипна дисковете левият е значително по-топъл от десния. Отзад барабаните си стоят студени.Има и още нещо, което не съм правил и незнам така ли трябва да бъде.Като помпа педала на спирачката при загасен двигател - потъва равномерно докато втвърди. Това се случва насредата на хода на педала. При така натисната спирачка стартирам двигателя и 3-4 секунди след старта на двигателя спирачният педал, който държа натиснат започва бавно да слиза надолу , като постепенно омеква. Ако някой има някакъв опит, моля да сподели, защото все ми се струва, че тези момчета от сервиза нещо са объркали. Ако грешката е моя ще купя нови накладки и дискове и ще ги сменя, обаче се нуждая от някаква информация.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Проблем със спирачките
Мнениеот mccoy » Съб 21 апр 2012 22:44
Най-вероятно имаш въздух в спирачната система
Извикай някой приятел и ги обезвъздушете по традиционния начин.
MrEspero1
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 0:07
Местоположение: Видин
Мнениеот MrEspero1 » Нед 22 апр 2012 0:46
Здравей,колега да знаеш че тия пичове в сервиза не са ти обезвъздушли системата аз имах абсолютно същият проблем с потъването на педал на спирачката и след обилно обезвъздушаване се оправи. Прекарах около 200мл спирачна течност през всяко колело като нали я събирам с маркуче и шише и после обратно в казанчето и си оправих спирачките. :wink:
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Нед 22 апр 2012 6:33
Здравей колега.Проблема идва от предните дискове.При струговане се получава изкривяване и неравномерно лягане на накладките.Голяма грешка и пиленето на феродото.Малък пример-При смяна на накладки когато диска има страничен ръб педала на спирачката потъва докато не се изравнят от самосебеси. :screwy Смени си дисковете със накладките и всичко ще е ок :beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 22 апр 2012 7:33
А какъв е бусът ти колега и каква е дебелината на нов диск за него? Защото ако иде реч за вентилиран диск ми се струва, че тая дебелина 14.5мм е малко.
Последна промяна от stefan4o на Нед 22 апр 2012 15:10, променено общо 1 път.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Нед 22 апр 2012 11:14
Влез в една морга и си вземи други дискове и накладки свали си и маркучетата ...
Със две бирички и един приятел ще ги обезвъздушите. Можеш и сам на самотек.. но .. аз нещо не можах да се справя сам по този начин.
disako
Мнениеот disako » Нед 22 апр 2012 11:22
Благодаря за информацията и бързите отговори. Дисковете са плътни и като нови може би са били 15мм, Мисля , както съветвате, да започна с обезвъздушаване по стария начин. Ако няма ефект ще купя дискове и накладки и пак ще пиша да кажа резултата.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 22 апр 2012 15:54
И сега остана само да отгатнем и модела на буса. Залагам на Т3. при курс 3:1 :beer давай народе :drunk
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Нед 22 апр 2012 16:48
Май е Т4 какво ще кажете а? mhihi
Мнениеот stefan4o » Нед 22 апр 2012 17:01
Мда и там гледам, че има плътни :wink: 282х18мм го дават за Т4
soaring
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
Местоположение: sofia
Мнениеот soaring » Нед 22 апр 2012 17:22
Аз па съм 100% сигурен, че е VW :applause: :drunk
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Нед 22 апр 2012 17:38
Ха вярно и аз съм за VW :Mr Green Fun
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Нед 22 апр 2012 19:04
В чужбина да пускаш стружка на дискове ми е много смешно! Там се слагат нови дискове, нови накладки и т.н. Какъв съвет да ти даде човек? Тази чужбина къде е? maikomila
disako
Мнениеот disako » Нед 22 апр 2012 22:07
Написах какъв е буса, но ми изчезна страницата, писах всичко наново и съм пропуснал втория път да спомена. VW Allstar 94 година модел 2,4 обикновен дизел. Това ще рече чист транспортер, но малко по-обзаведен .
pepi74
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
Автомобил: Мултиван Т-4
Двигател: ACV - 2000 година
Местоположение: софия
Мнениеот pepi74 » Пон 23 апр 2012 8:50
Според мен компромис със спирачките не трябва ,аз бих сложил нови дискове ,накладки и маркучи,но е въпрос на средства .Щом са стигнали до стъргане явно са се и поопекли доста facepalm
А относно модела на буса явно е Мултиван Т-4 :да:
Върни се в “T4, T5 и T6”
