Закупих днес Т4 и проблем
Здравейте колеги! Помагайте със съвет.Днес си закупих Т4 2,5Д 95г и вече имам проблем с двигателя.Днес преди да го купя нямаше никакви проблеми и сега като се прибрах с него вече чувам как от към въздушния филтър се чува едно тактово лопване сякаш някаква гумена клапа лупва постоянно.преди имах Т2 що ли ми трябваше тази Т4 и аз не знам.
Дайте съвет на какво може да се дължи този шум.Благодаря ви предварително.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Закупих днес Т4 и проблем
По-принцип това заглушено хлопане във въздушният филтър е на прегорял клапан но без да го чуя от близо е гадаене.Ако имаш някой доверен майстор закарай го да го чуе
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
От пригорял клапан на дизел не ми се вярва ,според мен е счупен повдигач на клапаните.
- avtohit77
batchi написа:От пригорял клапан на дизел не ми се вярва ,според мен е счупен повдигач на клапаните.
Е може съгласявам се със теб но проблема е в газоразпределителният механизъм
Благодаря Ви за одговорите! И аз така мислех,но рекох да се допитам до вас.Дали има части сега да го оправя или ще се започва с мъките
.Как само ме прекараха Русенлии.Ужас
Отделно не работят и ключовете на мигачи и чистачки,ако някой има такива да пише.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Колега климатроник има ли буса???
Закарах го в сервиз,там махнахме маркуча от филтъра към колектора и шумът е адски силен.Майстора каза,че е клапан или повдигач.За ремонт труд-100,за шлайфане на глава която така и не ми стана ясно защо 30лв,за пасване на клапани-100лв,и частите отделно-гарнитура за глава,водачи на клапани,клапани,повдигачи-ужас.По мои сметки някъде около 500-550лв.общо+ ляво каре което незнаем вътрешно или външно още пари които си нямам на идея колко ще са със смяната.Отделно търся и ключове за мигачи и чистачки
Готов е
Указаха се повдигачи.Сменихме ги-190лв с труд.Благодаря на колегите които писаха и дадоха съвет
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:25
- Местоположение: Варна- кв.Виница
Темата вече може да се премахне.Незнам има ли тема за некоректни търговци на авточасти и автомобили.Ако няма,не е лошо да се направи такава да се предпазим поне ние съфорумците от такива.Аз вече си изпатих с Т4-ката дето я купих.Сега хвърлям маса и пари да я докарам до кола каквато трябва да е.Освен повдигачи сега сменям шарнири,карета,задна пружина,страница на задна броня и какво ли ще излезе още незнам.Всички тия неща бяха добре замаскирани при покупката на буса.Каретата с нови манщони и пълни с грес и някакви трици
.Аман от мошеници.Такива трябва да се разобличават.Акоима тема за такива гущери дето се мислят за крокодили ще напища там кои са господата с "автокъща" от Русе.
- DA@KA
Колега аз разбирам разочарованието ти,то думите Автокъща и Мошенници вървят винаги заедно.При условие че се внасят наи големите боклуци и тук се пудрят да изглеждат добре няма как да е другоядче.При покупката е трябвало да си отваряте очите,явно сте се доверили сляпо и външния вид ви е подлъгал.Даи някоя снимка да видим бусчето.
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Напиши ги Тук за да се знаят , Русе е малък град
