Тракащ маховик на т4 caravelle 2.5tdi ACV мотор
rikotanev
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 13:13
Местоположение: st. zagora
Мнениеот rikotanev » Чет 12 юли 2012 11:34
Колко време мога да карам с тракащ маховик ,тъй като разбрах че цената му е доста солена особенно ако е закс.
BURKAN
Вечен БАН
Re: Тракащ маховик на т4 caravelle 2.5tdi ACV мотор
Мнениеот BURKAN » Чет 12 юли 2012 13:04
rikotanev написа:Колко време мога да карам с тракащ маховик ,тъй като разбрах че цената му е доста солена особенно ако е закс.
Зависи! От 5 км. до безкрайност, но може да се строши всичко там. А сигурен ли си, че е маховика?
toni777
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 23:01
Мнениеот toni777 » Чет 12 юли 2012 15:02
Карах трянспортера ми така около 2000 км от Германия така , но после си го смених . Щом трака значи му е време вече .
rikotanev
Мнениеот rikotanev » Пет 13 юли 2012 2:31
Мисля че е маховика защото като натисна съеденителя спира да трака
sasho_yamaha
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Мнениеот sasho_yamaha » Пет 13 юли 2012 9:14
Не се притеснявай че трака,давай газ смело и чак като дойде време да сменяш феродовия диск,смени и демпфера :да:
rikotanev
Мнениеот rikotanev » Пет 13 юли 2012 10:36
Благодаря за отговора така и ще направя,а някой знае ли ориентировачно колко хиляди километра ще измина като сменя целият комплект с нов.
pepi74
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
Автомобил: Мултиван Т-4
Двигател: ACV - 2000 година
Местоположение: софия
Мнениеот pepi74 » Пет 13 юли 2012 20:38
Здравей .....
Трака ,чука не е готино.
Моя тракаше и го смених има тема прочети :deal
А колко ще кара зависи от шофьора mhihi ,но около 200 000 км.ако съм сгрешил нещо нека ме поправят ....
ivofordivo
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 13:57
Мнениеот ivofordivo » Сря 18 юли 2012 16:38
Не се притеснявай Valeo Имат заместител т.е. маховика си става железен феродовия си е вече нормален с пружини и притескателния си е притескателен и ако успееш да си го вземеш с отстъпка е м/у 600 и 700 лв.аз миналата година го направих тази процедура защото и моя беше дал фира на 280 000 км.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 18 юли 2012 22:15
Можеш направо да вземеш маховик от зебиновия 2,5 или от 2,4Д преди 96-та. Нооо както винаги има едно но...
rikotanev
Мнениеот rikotanev » Нед 22 юли 2012 10:37
Някаква промяна с постоянниа маховок има ли,чувал съм че вибрациите при тръгване са доста повече и дали няма да разбие скоростната кутия,а тези части на ВАЛЕО качествени ли са защото разликата в цената спрямо ЗАГСА е огромна.
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Нед 22 юли 2012 15:57
Колега,ако тоя мотор нямаше нужда от демпфер,нямаше да му слагат заводски!С твърдия маховик натоварваш не само скоростната кутия а и всичко останало по предавката.Може да се сложи такъв,но дали си заслужава ти сам си прецени.
radokiosev
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 16:19
Местоположение: POMORIE
Мнениеот radokiosev » Пон 23 юли 2012 8:27
Моят е Caravelle 2.5TDI AHY мотор и е с демферен маховик и пружини на феродовия диск.След като свалих и качих скоростната кутия шест пъти, смених: феродов диск, сателити и планети на диференциала, всички възможни лагери в скоростната кутия, както и няколко маховика се обедих, че тази кутия НЕ може да работи нормално без демферен маховик.С напълно отремонтирана кутия, нов феродов диск с пружини и твърд маховик на малки обороти с пуснат съединител се чува силен и доста дразнещ стържещ шум от кутията.Освен това при ускорение между 1600 и 2100 оборота кутията изпада в резонанс и шума е много силен.След смяната на твърдия с демферн маховик всичко си дойде на мястото.
radokiosev
Мнениеот radokiosev » Пон 23 юли 2012 8:41
rikotanev написа:Мисля че е маховика защото като натисна съеденителя спира да трака
Този признак не е на маховик.По-скоро феродов диск или лагери на първичния вал.С натиснат или пуснат съединител маховика си се върти заедно с мотора.
ivofordivo
Мнениеот ivofordivo » Пон 23 юли 2012 17:19
При мен Валеото си работи перфектно и няма никакви шумове и прочие, тръгва си плавно и нямам грижи.
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Пон 23 юли 2012 18:56
Като искаш колата да се грижи за теб и ти трябва да се грижиш за нея!
Тез магии с заменките стават но ги правят по салоните като искат да се отърват по-бързо и по-евтино от колата.Иначе всякакъв коментар е излишен.А и има мисля цяла тема за тоз пустия
демпферен маховик.Хората не напразно са го измислили така,ама ние сме българи-все гледаме да минем по тънката лайсна!!!
Говоря по принцип не конкретно за случая!
Върни се в “T4, T5 и T6”
