Колеги моля за малко мнения относно смяна на мотор на т4
Здравейте колеги, отскоро сам собственик на Caravelle 2.4 1992 колата вьрвеше добре и нямаше проблем до миналата седмица когато колата прегря ама зверската заради грешни показания на датчика на таблото... така разглобихме мотора главата не е напукана а стопена около леглата на клапаните, бутала блок и всичко с 2 думи е свършило по мотора.. та вьпроса ми е какав бензинов мотор мога да пусна в коша и да реша проблема? Предварително уточнявам , че не ми е нужна някаква кои знае каква мощност колата не дърпа платформи и не се твари ползвам я като семеен автомобил. Благодаря Ви предварително за компетентните мнения
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Колеги моля за малко мнения относно смяна на мотор на т4
nseries написа:Здравейте колеги, отскоро сам собственик на Caravelle 2.4 1992 колата вьрвеше добре и нямаше проблем до миналата седмица когато колата прегря ама зверската заради грешни показания на датчика на таблото... така разглобихме мотора главата не е напукана а стопена около леглата на клапаните, бутала блок и всичко с 2 думи е свършило по мотора.. та вьпроса ми е какав бензинов мотор мога да пусна в коша и да реша проблема? Предварително уточнявам , че не ми е нужна някаква кои знае каква мощност колата не дърпа платформи и не се твари ползвам я като семеен автомобил. Благодаря Ви предварително за компетентните мнения)))
Здр. по принцип много мотори могат да се намъкнат в коша на Т4-то.Ако искаш звънни ми да видиш моя и да поговорим.Все пак си ми наблизо.
0898 54 98 53Кой е на линия
