Здравейте,
Моля за съвет: Буса ми загрява на дълък път и му се изпарява антифриза през клапана на капачката. Термостата е нов, електрическата помпа съм я изолирал, защото течеше, може ли да е от нея ? Къде е термоклапана на жалузите за да го проверя и него? И термодатчика ,който е отдолу на двигателя / с четири извода/ кое командва? Таблото отдавна съм го поправил със запояване, всичко му работи, без датчика за температурата - може ли да е развален този с четирите жици и заради това да не отчита?
T4 1992 загрява и не работи датчика на таблото
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: T4 1992 загрява и не работи датчика на таблото
Здр.Датчика на жалюзите е между двете перки развиваш с 10 ключе и отваряш ръчно жалюзите
А перките дали ти работят?
А перките дали ти работят?- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Датчика с четирите кабела е за високи обороти при студен старт и да показва температурата на таблото.
Благодаря ви! Жилузите ги отворих ръчно, както ме посъветвахте и да се надявам, че вече всичко ще е наред! Мисля и да сменя датчика, да видя дали ще задейства таблото!
