Транспортер т4 1994 бензин проблем с паленето
Ivayloslavchev
Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 17:31
Местоположение: Dragoman
Мнениеот Ivayloslavchev » Съб 22 сеп 2012 17:56
Здравейте колеги!От десетина години имам един транспортер т 4 бензин,но от два-три месеца не го карам,защото имам проблем с паленето...От една година насам ми гореше бобината,но понеже тя не е толкова скъпа я сменявам с друга(30-40 лева)и карам....смених свещи и кабели,но пак продължи да я гори....преди три месеца спря мотора докато вървеше,и после пак запали..и така следващите дни докато не спря тотално..пали с триста зора...работи супер когато запали(5 цилиндъра е AAF бензин-94. година)Но спре ли трябва 20 пъти да завъртя докато запали!Погледнах бензиновата помпа,бензиновия филтър,катализатора,всички видове токове и кабели,релета,бушони,и накрая стигнахме до извода ,че е-или компютъра на мотора или някоя валвула около инжекторите.Нямам представа!Ако някой даде акъл много ще съм благодарен
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Транспортер т4 1994 бензин проблем с паленето
Мнениеот avtohit77 » Нед 23 сеп 2012 18:44
Има един колега от форума който е голям специалист по бензинкините мотори.Чакам го със интерес какво ще му е мнението по темата :beer
Ivayloslavchev
Мнениеот Ivayloslavchev » Нед 23 сеп 2012 19:26
А дано да хвърли един поглед човека,че направо незнам какво да правя...Забравих да вметна ,че смених дистрибуторната капачка и палеца на делкото също....
Айде със здраве
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 24 сеп 2012 8:29
avtohit77@abv.bg написа:Има един колега от форума който е голям специалист по бензинкините мотори.Чакам го със интерес какво ще му е мнението по темата :beer
:beer айде оцапайте сега и тази тема, налейте му на колегата нафъ у зебина :bowdown
Ivayloslavchev написа:А дано да хвърли един поглед човека,че направо незнам какво да правя...Забравих да вметна ,че смених дистрибуторната капачка и палеца на делкото също....
Айде със здраве
Потърси първо грамотна диагностика. Може нещо да подскаже. С налучкване невинаги става бързо и лесно.
Бензиновите имат основно проблеми с тоците, или датчиците. По делкото може да е датчика на хол, има начини да се тества (най-добре с осцилоскоп), в компютъра трябва да влиза едно тъничко вакуум маркучле за МАП сензора (също подлежи на смяна), на края на бензиновата рейка има един регулатор за налягането на бензина, който също се задейства от вакуум. Ревизирай внимателно всички тънички вакуум маркучлета. Бобината разбра ли защо е изгоряла? той комутатора е вграден в нея.
Ivayloslavchev
Мнениеот Ivayloslavchev » Пон 24 сеп 2012 10:15
Днес чакам един специалист да дойде и да си каже и той мнението.После ще пиша
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 24 сеп 2012 11:13
Аз не съм разбирач, хеле пък по Т4-ки, но проблемът ми прилича на съвсем стандартен, който се проявява и в леките коли - според мен някой датчик, лоша връзка, нещо от сорта е причината. :wink:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 24 сеп 2012 11:25
Точно тоците, или датчиците, въпроса е да се направи грамотна диагностика. След това се знае какво да се прави...
Мнениеот stefan4o » Пон 24 сеп 2012 11:28
Аз бих започнал от най-лесното - темп.датчик на антифриза. :wink:
geodj
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Пон 24 сеп 2012 13:15
Заради датчик бобина не съм чувал да гори.
Мнениеот stefan4o » Пон 24 сеп 2012 13:32
geodj написа:Заради датчик бобина не съм чувал да гори.
Аз лично дадох предложение за датчик заради това:
Горенето на бобината е само следствието от проблема, а не същината му. :beer
Предполагам, че като проблемът бъде установен и отстранен горене на бобина повече няма да има :roll:
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пон 24 сеп 2012 18:41
KingoftheROAD написа:.... айде оцапайте сега и тази тема, налейте му на колегата нафтъ у зебина :bowdown
Аз казах,че има колега специалист по бензинките, а ти сия осра темата още от начало.Нафтата си я наливай където искаш.
По темата колега след диагностиката, от читав майстор може и да не се хване проблема.Огледай си буксите по мотора, след проникване на вода се окисляват и тока го няма, успех :beer
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 24 сеп 2012 20:35
Имаме си вече и спицЯлиз по тоците :да: Ко щяхме да прайм биз тибя низнам :bowdown
И освен това много благодаря за безплатната риклямъ :beer
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 24 сеп 2012 20:52
Стига с рекламите, хайде до тук спираме, останалото на зимната среща. :beer
Ivayloslavchev
Мнениеот Ivayloslavchev » Пон 24 сеп 2012 21:52
Това от автохит77 там с маркучлетата ще го погледна утре..мерси братле...днеска щеше да идва един специалист,ама не дойде....бобината като изгори я сменявам заедно с плочката отдолу(в моргите ги продават заедно) значи от тая плочка не идва проблема...незнам дали обаче проблема идва от тия маркучетата за сгъстен въздух защото при палене буса припалва...работи 5,6 секунди и тогава спира..Ще го мисля утре ?
Айде лека
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Вто 25 сеп 2012 9:11
Ivayloslavchev написа:.........защото при палене буса припалва...работи 5,6 секунди и тогава спира...
А има ли имобилайзер? Знам, че като се бъзика имобилайзера пали, работи няколко секунди и гасне.
Върни се в “T4, T5 и T6”
