Проблем с Transporter (T4) 1992г. бензин
me7al
Регистриран на: Съб 01 май 2010 9:21
Местоположение: Монтана
Мнениеот me7al » Сря 26 сеп 2012 11:44
Здравейте, колеги имам проблем със следня бус Transporter(T4) 1992г. Бензин.
Буса си пали всичко си е окей, но отпуснеш ли гаста от педала, започва да се дави и гасне.
Викнахме специалисти от BOSCH сервиз и направиха диагностика, но нищо непоказа диагностиката.
Откаде може да е проблема.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Проблем с Transporter (T4) 1992г. БЕНЗИН
Мнениеот DA@KA » Сря 26 сеп 2012 19:30
Регулатора на налягане на горивото според мен,намира се на реиката.Аз съм заклет дизелджия ма се осмелих да предположа :mrgreen:
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 26 сеп 2012 20:50
Както казва колегата Мишо регулатора.Но за тест и закачи механичен манометър и виж какво налягане ти прави помпата.Според мен ако е под 3бара 100% има проблем. :beer
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 26 сеп 2012 21:01
me7al написа:Здравейте, колеги имам проблем със следня бус Transporter(T4) 1992г. Бензин.
При това положение на нещата вървежа как е? и разхода? а движока 4 или 5 цилиндъра?
me7al
Re: Проблем с Transporter (T4) 1992г. бензин
Мнениеот me7al » Чет 27 сеп 2012 9:10
Колеги благодаря ви за отговорите, днес ако имам време ще го погледна този регулатор после и помпата.
До KingoftheROAD ами вървежа си е нормален не съм забелязъл покачване на разхода на гориво, а относно цилиндрите 4 са.
me7al
Мнениеот me7al » Пон 01 окт 2012 16:04
Проблема е решен, беше някакъв датчик, който е свързан с един термостат с четири извода. Може и да не е точно така, но на мен така ми обясниха майсторите.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пон 01 окт 2012 20:43
me7al написа:Проблема е решен, беше някакъв датчик, който е свързан с един термостат с четири извода. Може и да не е точно така, но на мен така ми обясниха майсторите.
:да:
Върни се в “T4, T5 и T6”
