zdr,ne stiga tok do zadnoto motor4e na moq vw t4?
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пет 12 окт 2012 13:26
zdr,ne stiga tok do zadnoto motor4e na parnoto na moq vw t4?2.4d 95g,moje li shema ili kade se gubi toka,kolegi?
Последна промяна от IvanMan на Съб 13 окт 2012 5:50, променено общо 1 път.
Причина: Нарушаване на т.1 от правилата!
valsanik
Re: zdr,ne stiga tok do zadnoto motor4e na moq vw t4?
Мнениеот valsanik » Пет 12 окт 2012 15:31
zdr. 1-vo,pi6i na BGR.Maimunici ne 4etem.Taka ni obizda6.
lubopa4kata
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пет 12 окт 2012 17:04
valsanik написа:zdr. 1-vo,pi6i na BGR.Maimunici ne 4etem.Taka ni obizda6.
извинявам се,колега!мотор4ето на задното парно работи,но каде се губи тока до мотор4ето ?
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 12 окт 2012 17:11
lubopa4kata написа:
Така е по добре :D
Сега, провери ли бушончетата? Повредата може да е и в ключето с което се пуска парното, както и някъде масата да се е изгубила. :D Самото моторче свободно ли се върти, да не задържа някъде?
Пробвай да подадеш ток с отделна жица за да видиш дали работи самото моторче.Ако работи, и няма проблем в клучето за пускане на парното, ще се наложи да проследиш инсталацията от таблото до самото задно парно.
Успех с решаването на проблема. :D
sasho_yamaha
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Мнениеот sasho_yamaha » Пет 12 окт 2012 19:10
Най вероятно проблема ти е в ключа от който го пускаш.
Върни се в “T4, T5 и T6”
