Мига лампата за ниво на антифриза - Т4, 1.9D 1992
- peterkaludov
- Регистриран на: Пон 04 юни 2012 6:48
- Автомобил: VW T4 Multivan
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги, буса е гореспоменатия и от 2-3 дни почна след стартиране на двигателя да мига лампата за нивото на антифриза а антифриза е на макс. скоро смених радиатор и датчика за перките. С температурата няма проблем, но лампата си мига. Преди смяната на радиатора нямах проблеми, само ако е ниско нивото мигаше а сега... кажете какво може да е и къде да търся проблема? Чух че трябвало да сменя разширителното казанче ? Ако някой има идея да помага, ако не махам диода на таблото и готово
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Re: Мига лампата за ниво на антифриза - Т4, 1.9D 1992
Пробвай да го извадиш и да го измиеш като сложиш вътре кристална сол и коресилин,запушваш отворите и клатиш.Ще се изненадаш от ефекта,а ако все пак не се оправи ще се наложи да го подмениш.Ако опреш до казанче звънкай,имам чисто ново.
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
днес измих казанчето и сега предстои тест. ще покарам малко ден два и да видим. ако не се оправи ще го сменя.
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
sasho_yamaha написа:имам чисто ново.
кажи някаква ориентировъчна цена за казанчето
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
peterkaludov написа:sasho_yamaha написа:имам чисто ново.
Сашко наш човек е
- sasho_yamaha
Ами не знам някой запознат да каже колко може да струва,аз нямам идея.
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Не трябва ли да се смени датчика за нивото на охладителната течност?
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
след измиването пробвах но пак си свети. утре пак ще покарам че днес минах само 20-тина километра но май ще ми трябва казанче че ако още веднъж платя коресилина за измиването цената ще надхвърли цената на ново.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
BURKAN написа:Не трябва ли да се смени датчика за нивото на охладителната течност?
Датчика всъшност представлява две успоредни медни пластини заработени в самото казанче.Охлаждащата течност прави контакт между тях,ако са окислени няма шанс да угасне лампата.Истината е ново казанче.
- pepi74
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
- Автомобил: Мултиван Т-4
- Двигател: ACV - 2000 година
- Местоположение: софия
Не е от казанчето ...има проблем в таблото ...презапояват се крачетата на един чип към платката .
Поне при мен беше така на предния ми бус
- sasho_yamaha
Изкарай буксата на казанчето и окъси двата кабела и ако угасне значи е от там проблема,ако пак не угасне ще го търсиш.
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
Както казах измих казанчето и тествах но пак свети. днес при светеща лампа пробвах да окъся и да огасне но не стана. забелязах че след почистването свети по често когато мотора е топъл. кажете къде да погледна в таблото и кое трябва да се презапои? все пак си мисля дали да не сменя първо казанчето така че Сашо кажи цена(може и на лични ако предпочиташ). иначе като сложа телефона си на таблото закрива гадната червена лампа и не ме дразни толкова
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
ще погледна таблото след 20-ти че сега нямам време и дно там да е проблема.
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
Вчера намерих два часа свободни и презапоих таблото и всичко за момента е ОК
Благодаря на всички за помоща!!!
