Запитване за акумулатор за Мултиван Т5
Честита Нова Година, колеги! Наскоро се сдобих с Мултиван Т5 и тъй като поради стечение на обстоятелствата не го карах месец и малко се оказа че е паднал акумулатора. Буса е 2008 година и предполагам е с първоначалният акумулатор и явно му е дошло време за смяна. Интересува ме има ли нещо по-специфично при акумулаторите за бус, какви марки са читави и от къде мога да купя. Благодаря предварително!
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: Запитване за акумулатор за Мултиван Т5
Ето отговор на въпроса, колега. Предполагам, че си с дизелов мотор.
http://www.akumulatori.bg/9/%D0%A2%D1%8 ... 0%BD%D0%B5
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
БОШ S-4 или S-5 да е над 70амп. няма да згрешиш ще те зарови
ама са цифра но щом имаш кинти за Т-5 няма да те саборят едни 300лв
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
74Ah ти трябва най-вероятно.
Аз миналата зима купувах такъв за Т5 2.5 174к.с. и му е екстра, пук и си влезна идеално на мястото. Такъв трябва да бъде.
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
xcentric написа:БОШ S-4 или S-5 да е над 70амп. няма да згрешиш ще те зарови
ама са цифра но щом имаш кинти за Т-5 няма да те саборят едни 300лв![]()
- xcentric
yoan4o написа:74Ah ти трябва най-вероятно.
Колега и аз съм с такъв спи и мърка s-4
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
А стария мукулуматур какъв беше?
Извинявайте че се забавих с отговора, но ме нямаше тези дни...благодаря за съветите! Xcentric e прав, щом човек може да си позволи дадена кола не би трябвало да има проблем да си вземе читав акумулатор за нея...така че мисля да взема един Bosch над 75Ah S-4. A старият беше Varta 95Ah, но успя да запали с кабели и сега като го карам пали от раз. Ако не даде пак проблем мисля да изкарам зимата и на есен да взема нов. А иначе знаете ли къде са на добри цени?
- xcentric
ако прескочи зимата значи ще изкара и лятото
наи хубаво си го смени че да не замръкнеш нейде
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Ако ще даваш 300 лв.слагай 100 ампера,ще отиде много по дълго време и зимата забравяш за проблеми с студения старт.S5 на BOSH е с вградено реле вътре в него и не може да се презарежда дори алтернатора ти да не е в ред,другият който става е VARTA!
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Stanoto написа: ...A старият беше Varta 95Ah, но успя да запали с кабели и сега като го карам пали от раз. Ако не даде пак проблем...
Колко стар е все пак? И какво ти пречи да го заредиш поне 12ч. на зарядното?
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Аз смених стандартния 75А с такъв 100А на Варта.При Т4 има място за по голям,не знам как е при Т5.
KingoftheROAD написа:Stanoto написа: ...A старият беше Varta 95Ah, но успя да запали с кабели и сега като го карам пали от раз. Ако не даде пак проблем...
Aкумулатора е точно на 4 години и има индикатор за живот, който не свети. Нямам зарядно за съжаление и няма как да го заредя...евентуално ще питам един приятел за да видим дали може да прескочи зимата, и съответно лятото. Иначе съм се насочил точно към BOSCH S-5 100Ah и забравям за акумулатор следващите поне 5 години.
На моя Мултиван(2.0BiTDi) съм с Bosch S6 95Ah като не съм имал проблеми с него. Оригиналният (не помня марката) го изтощих веднъж неволно и след като го смених с Бош-а нямам никакви проблеми.
- buji
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 13:44
- Двигател: AXB
- Местоположение: София- 0877309799
ВАPТА - моя от магазина си е с такъв.До днес (пу-пу да не му е .....)
