Проблем със палене сутрин
- baimitcan_74@abv.bg
- Регистриран на: Чет 13 авг 2009 22:16
- Местоположение: червен бряг
Здравейте колеги имам проблем със запалването сутрин при отрицателни температури след подгряване запалва от раз но тресе мотора около 15 20 секунди и пуши бяло след което изчиства и след това няма никакъв проблем през целия ден прави го само сутрин свещите ги мериха в сервиз и казаха че работят буса е Транспортер 2.4 1995година код на мотора AAB Благодаря предварително на всички отзовали се на помощ.
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 17:27
- Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем със палене сутрин
някоя дюза несработва веднага и от там ти идва проблема!Успех
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Може и някоя подгревна свещ да е.
благодаря колеги бихте ли ми казали това опасно ли е за мотора и може ли да изчака по хубаво време че сега е студено
- Вечен БАН
Не е опасно, но ще става още по студено и няма да ти е тържествено като палиш!
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Колега сипи в горивото зимна добавка CASTROL TDA, изчакай да цъкне релето на свещите и чак тогава пали мотора, дръпни му леко и механичния авансов компенсатор за 1 мин. след паленето, поздрави
Благодаря колеги за отговора лошото е че не знам в региона добър сервиз занимаващ се с дизел ако някой знае в региона на Плевен да пише поздрави и весело посрещане на празниците
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
на тва не му ли се вика по-простичко "смукач" ?
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
KingoftheROAD написа:на тва не му ли се вика по-простичко "смукач" ?![]()
Смукач на зебинките, на дизела авансатор има го и като обогатител
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
PACH написа:KingoftheROAD написа:на тва не му ли се вика по-простичко "смукач" ?![]()
Адаш, да не би да искаш да кажеш, че т.нар. авансатор, или обогатител не "смуче"?
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
KingoftheROAD написа:PACH написа:KingoftheROAD написа:на тва не му ли се вика по-простичко "смукач" ?![]()
Не смуче не духа а дава предварение
- PACH
- Bus Master
KingoftheROAD написа:Адаш, да не би да искаш да кажеш, че т.нар. авансатор, или обогатител не "смуче"?
Адаш не "смуче" само "гълта"
Авансатора променя леко центровката и променя предварението, от там леко се повдигат оборотите, не действа на принципа на смукача на бензинките, където леко се затваря дроселовата клапа, което обогатява сместа.
- avtohit77
PACH написа:KingoftheROAD написа:Адаш, да не би да искаш да кажеш, че т.нар. авансатор, или обогатител не "смуче"?
Адаш не "смуче" само "гълта"![]()
