хидравлика на транспортер 2.4д AAB
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
колеги изте4е ми те4ността от хидравликата поради те4 от една траби4ка,оправих проблема и сипах от 4ервенето хидравли4но масло,тип ATF.сама ли 6те се обезвазду6и системата или има не6то дето се прави в слу4ая?
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: хидравлика на транспортер 2.4д AAB
Направи пълен ляв и пълен десен няколко пъти и си ти
lubopa4kata
на работе6та или на изгасена кола,колега,опитах и в двата слу4ая,но волана все о6те си е доста тежак,все едно няма масло в системата,сипаното от мен си стои гледам в казан4ето.не трябва ли да си го поеме системата или?
- passatfen
- Двигател: CLHA++
на работеща кола...преди известно време смениха хидравлична рейка на едно ауди и тогава майстора сипа масло и направи поне 10 пъти ляв и десен до край и след това се оправи
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
По-добре първо повдигни цялата предница на стойки. Колелата да са във въздуха. И тогава пълен ляв, пълен десен, на запален движок.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Не трябва да е запален двигателя.Първо ляв десен и тогава палиш иначе помпата тръгва на сухо и може да си създадеш още работа.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
lubopa4kata написа:колеги изте4е ми те4ността от хидравликата поради те4 от една траби4ка,оправих проблема и сипах от 4ервенето хидравли4но масло,тип ATF.сама ли 6те се обезвазду6и системата или има не6то дето се прави в слу4ая?
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
На колегата Любо ще му бъде заключвана/изтривана всяка тема, която е написана по този неграмотен начин.
Или вложи малко старание или изобщо не се напъвай да пишеш.
