Проблем с спирачки на транспортер Т4 2.4 Д
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 17 мар 2013 15:20
Пускам темата в услуга на един приятел който има въпросната кола. Като се натиснат спирачките и се задържи педала пропада, дори и мотора да е угасен като се натисне пак пропада. Най вероятно е спирачната помпа, но си мислех може и някой да има друго мнение. Течността не е сменяна никога и е бая тъмна, дали може и от нея да е?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Проблем с спирачки на транспортер Т4 2.4 Д
Мнениеот nebeto » Нед 17 мар 2013 18:26
според мен са заминали гумичките на спирачната помта.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 17 мар 2013 18:57
Да мерси като поразмислихме няма какво друго да е, можеше и без тема да минем :wink
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 17 мар 2013 20:38
blade84 написа:Да мерси като поразмислихме няма какво друго да е, можеше и без тема да минем :wink
за това е форума,за да си помагаме.Потърси първо само гумички за помпата,ако си технически способен да извършиш ремонта де.Комплекта е около 10лв.
Върни се в “T4, T5 и T6”
