въпрос за подгревните свещи
jenian8
Регистриран на: Съб 12 мар 2011 20:12
Автомобил: vw polo
Двигател: akk 2000
Местоположение: BG Plovdiv
Мнениеот jenian8 » Нед 26 май 2013 14:10
здравейте колеги имам едно въпросче имам бус vw caravel 92 2,4d aab двигател в топло време дали трябва да се включват подгряващите свещи и дали са вързани към някакъв температурен датчик. благодаря предварително.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: въпрос за подгревните свещи
Мнениеот avtohit77 » Пон 27 май 2013 12:55
Постоянно подгряват тези мотори и не са вързани към термо датчик свещите :th_up
jenian8
Автомобил: vw polo
Двигател: akk 2000
Мнениеот jenian8 » Пон 27 май 2013 17:54
колега не съм бързал но просто сам се чудил дали няма някакъв датчик за по топло време да не се включват свещите извинявай ако съм те засегнал и благодарности на колегата avtohit77 че ми отговори :th_up
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пон 27 май 2013 19:11
jenian8 написа:колега не съм бързал но просто сам се чудил дали няма някакъв датчик за по топло време да не се включват свещите извинявай ако съм те засегнал и благодарности на колегата avtohit77 че ми отговори :th_up
Тези датчици колега вече се слагат на TDI моторите :beer
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пон 27 май 2013 19:25
Никой не си засегнал! Майтап! Просто много бързаш за отговор в празничен ден. Както виждаш веднага ти отговориха. Аз ако знаех щях да отговоря, ама не съм запознат с този мотор.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 27 май 2013 22:52
Pepeto1978
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 19:53
Автомобил: Vw t4
Местоположение: Silistra
Мнениеот Pepeto1978 » Сря 29 май 2013 14:48
Jenian8 и аз имам същия проблем с паленето на буса имам същия мотор. Има датчик който е на блока на двигателя точно до малките маркучи за нафтата. Като гледаш мотора той се намира в лявата част. Смених го днес с нов и проблема се реши свещите подгряват. Но парво пробвай да извадиш буксата на датчика дай на контаткт и виж дали ще подгрява.
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Сря 29 май 2013 20:25
аз изобщо не гледам лампата денем направо го връткам и мачкам педала кой ще го чака да грее в тия жеги и с тоя скъп ток.
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Сря 29 май 2013 21:30
Няма нищо вечно
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 30 май 2013 14:52
Pepeto1978 написа:Jenian8 и аз имам същия проблем с паленето на буса имам същия мотор. Има датчик който е на блока на двигателя точно до малките маркучи за нафтата. Като гледаш мотора той се намира в лявата част. Смених го днес с нов и проблема се реши свещите подгряват. Но парво пробвай да извадиш буксата на датчика дай на контаткт и виж дали ще подгрява.
дръпни му малко адвансатора (смукача), и ще палва от раз :beer
Pepeto1978
Автомобил: Vw t4
Мнениеот Pepeto1978 » Чет 30 май 2013 19:45
Абе и с него пробвах но пак нямаше резултат. Един майстор я гледа и каза че нафтовата помпа се била сдухала?????. Лудница
diooooo
Регистриран на: Вто 13 авг 2013 11:07
Мнениеот diooooo » Вто 13 авг 2013 12:22
и аз имам проблем с паленето буса е 2.4 дизел 98 година само сутрин не пали сяка сутрин тикаи а ми казаха че нетрябва да се пали на скорост дизел и след това няма проблеми пали а сега е топло и сутринта докато вартя сутрин пуши бяло и не пали доколкото ми казаха разбирачи не-подгряват свещите сваляха ги-добре са , сменях релето за пдгряване не се промени и ми казаха 4е самото гнездо на релето се е разширило и немогат да се подгреят свещите и може да се наложи ново табло за релетата този бус го карам от седмица и не разбирам мн от дизел досега сам карал само алфи бенз помагаите :rolleyes
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Вто 13 авг 2013 13:14
diooooo написа:и аз имам проблем с паленето буса е 2.4 дизел 98 година само сутрин не пали сяка сутрин тикаи а ми казаха че нетрябва да се пали на скорост дизел и след това няма проблеми пали а сега е топло и сутринта докато вартя сутрин пуши бяло и не пали доколкото ми казаха разбирачи не-подгряват свещите сваляха ги-добре са , сменях релето за пдгряване не се промени и ми казаха 4е самото гнездо на релето се е разширило и немогат да се подгреят свещите и може да се наложи ново табло за релетата този бус го карам от седмица и не разбирам мн от дизел досега сам карал само алфи бенз помагаите :rolleyes
Колега не мога да разбера какво искаш да кажеш! Няма една точка, ако не броим точката между 2.4!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 13 авг 2013 13:39
сипи му малко зебин, да видиш къ ше изкюфкъ :mhihi
Сега някой сети ли се да провери с мулцитет, дали идва напрежение на подгр. свещи? Клемите на релето в таблото могат да се сменят, или като минимум да се извадят, почистят, свият малко с клещите, и поставят обратно на мястото им. Последен експеримент, с една по-дебела жица поне 4мм2. да се подаде напрежение на подгр. свещи направо от плюса на акумулатора.
Последна промяна от KingoftheROAD на Вто 13 авг 2013 13:43, променено общо 1 път.
radi_b4
Регистриран на: Пон 23 юни 2008 16:21
Двигател: ACK
Мнениеот radi_b4 » Вто 13 авг 2013 13:39
Ново поле за изява за колегата Буркан?
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk 2
Върни се в “T4, T5 и T6”
