TRANSPORTER 2000-2005 г
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Здрасти на всички! Интересувам се от Транспортер, произведен между 2000-2005 г. ( може и по-рано 98-99 г.) Търся дизел, но изобщо нямам идея към какви двигатели да се насоча при избора си - трябва ми работен кон, да не гори много, да не излита и да може да се разчита на него, и има ли някакви болести, от които страдат моделите от този период. Ще съм благодарен на всякакви коментари, които биха ми помогнали да се ориентирам в избора си!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: TRANSPORTER 2000-2005 г
Червен, точно от теб не очаквах толкова да не уцелиш раздела, честно!
Преместих там, дето знаят отговора
- The Red Guy
radotom написа:Червен, точно от теб не очаквах толкова да не уцелиш раздела, честно!![]()
Яко срам
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
2.5 ТДИ Това е според мен. Колегите да кажат и те.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
The Red Guy написа:Здрасти на всички! Интересувам се от Транспортер, произведен между 2000-2005 г. ( може и по-рано 98-99 г.) Търся дизел, но изобщо нямам идея към какви двигатели да се насоча при избора си - трябва ми работен кон, да не гори много, да не излита и да може да се разчита на него, и има ли някакви болести, от които страдат моделите от този период. Ще съм благодарен на всякакви коментари, които биха ми помогнали да се ориентирам в избора си!
2.4 дизел с 75 коня, AAB или AJA - от 1990 до 2003 като диапазон...все трябва някъде да успееш да се вместиш.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
2.5 TDI ACV
Няма да летиш,но няма и да пълзиш.Извънградско 7-8/100 Успех.
Няма да летиш,но няма и да пълзиш.Извънградско 7-8/100 Успех.- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
За работен кон аз също залагам на 2.4 ААБ чист дизел без духалки и смукалки.. има го във вариант 4х4 разход от опит 7-8 на 100 по спомен.
Малък недостатък загрява.
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
като гледам всеки си хвали стоката ,колегата ще се види в чудо и аз ако кажа че моя е най-най,желателно да е ТДИ пъм избор на двигатели има вече всичко е въпрос на късмет какъв ще уцелиш и как ще се грижиш за него
- galyaradeva
Ще осерем темата ..
Разбира се че всеки ще си хвали стоката.. А и човека това и очаква всеки да сподели собствен опит а не какво е чул.
Все още не са се включили Т3-ките въпреки че не влизат в годините и те имат с какво да се похвалят от към работни коли.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
до 2003 се произвежда Т4. след 2003 до 2009 Т5.0, след това Т5.1 да речем.
Колегата първо да се ориентира с бюджета, и да доуточни годините, оттам нататък разбирачите че го налазат
- The Red Guy
KingoftheROAD написа:до 2003 се произвежда Т4. след 2003 до 2009 Т5.0, след това Т5.1 да речем.
Колегата първо да се ориентира с бюджета, и да доуточни годините, оттам нататък разбирачите че го налазат![]()
Интересува ме всичко, което не е помпа-дюза :)
- Yaro
- Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
- Автомобил: TLC HDJ80
- Двигател: 1HD-FT
Аз карах едно Т4, 2.5 тди, петака, 102к.с. и съм със много смесени чувства. Мотора ми хареса, има тяга, но оборотите, в които работи не. За влекач и работен автомобил е чудесен, но за cruiser по магистралата се съмнявам, но може и да бъркам. На 120 беше или даже прехвърляше 3000 оборота на 5та. Може това да е бил екземпляр с по-бавни предавки, не ги познавам толкова, но си мислех, че ще е доста по-добре от Т3, но не е (кой знае колко)...
Помпа дюза е предполагам Т5 с 2.5, ако не се лъжа това е дизела (R5), който се насажда и в туарег.
- DA@KA
Къде пише че е автомобил за състезания,това е бус все пак.Ако трябва да сме точни ACV със 120км е на 2800 оборота,по книга 155км.му е тавана.Това с наи дългите скорости.Някои колеги чипосват и хвърчат със 180км.Лично за мен тоя бус не е направен за такава скорост.2.4D не бих си купил никога,щот не съм толкова богат.
- Yaro
- Двигател: 1HD-FT
Аз къде съм споменал съзтезания?
2800 оборота на 120км/ч за най-бързите скорости, ми не се обиждайте, но не е никак впечатляващо.
Джипката ми е на няма 3000 при 130...
- The Red Guy
DA@KA написа:2.4D не бих си купил никога,щот не съм толкова богат.
Дай повече инфо по въпроса, ако обичаш.
