Проблем с спирачки Т4
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 13 юли 2013 18:11
Буса е на приятел, който няма профил тук и ме помоли да питам. Има задържане в предно ляво и задно десно колело. Преди няколко дена са сменени спирачна помпа и накладки и малко след това се появява проблема. Възможно ли е нещо от помпата да е, с единия кръг да не функционира, все пак е нова? Спирачките са отпред дискове, отзад барабани.
Каза че не е сменил маслото в системата, а само е долял каза че било бистро.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проблем с спирачки Т4
Мнениеот avtohit77 » Нед 14 юли 2013 7:05
Здр. Помпата втора употреба ли е сложил ? Твърде възможно да е от помпата ако е стара.Проверете и спирачните маркучи защото при убезвъздушаване и раздвижване на спирачната течност старите маркучи се запушват.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 14 юли 2013 7:26
Помпата е нова, а това за спирачните маркучи и ние така мислим че може би са се запушили.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 15 юли 2013 8:57
Проблема се оказа грешна спирачна течност, сипали са ДОТ 3 вместо 4 и е разяло гумичките на новата помпа. Сега вече не задържат ами въобще ги няма :Mr Green Fun
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 15 юли 2013 9:01
Разликите между ДОТ 3 и ДОТ 4 е само в подобрените качества на 4 и по-високата работна температура, която издържа без да промени характеристиките си. Нещо друго е разяло гумичките ти.
Върни се в “T4, T5 и T6”
