Светна ми лампичката на маслото,какво може да е ?
vmrivanov
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 11:10
Мнениеот vmrivanov » Пон 29 юли 2013 21:48
Хора-дайте съвет!Днеска си качвам нанагорнището от Слънчев бряг към Обзор (VW T4 Syncro 98г.) след основен ремонт (/700км./ сменени биелни лагери,повдигачи,една биела,шлайф глава)и карайки на високи обороти и 2ра 3та изведнъж ми светва лампичката на маслото и почва да пюука,беше много горещо – 13 часа следобяд в най-стръмното,загасих веднага двигателя и от инерцията пак го запалих и изчезна,но след 300 метра пак почна.Отбих оставих го да изстине 30 мин и запалих- вече не светна в останалите 100 км. Но сега не знам дали да се притеснявам или не,... и въобще какво да предприема,мита дето е в главата ми е че ако светне червената лампичка-лошо!
dentdaemon
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
Автомобил: Polo 6N1
Двигател: 1.6L 55kW AEE
Местоположение: zhe internetz
Re: Светна ми лампичката на маслото,какво може да е ?
Мнениеот dentdaemon » Пон 29 юли 2013 21:53
Ъ... провери ли маслото колко е?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Пон 29 юли 2013 22:00
при високи обороти често срещан проблем е да се качи маслото нагоре в двигателя и картера да остане на сухо
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Пон 29 юли 2013 22:06
Първо отиди да замерят налягане на маслото ако е добре смени датчика за високо налягане или поне го свали и го почисти,ако след това пак прави така ще се търси другаде причината.А за това къде е датчика някой с Т4 да каже!!
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 30 юли 2013 7:41
А основните лагери сменени ли са?
Измерване налягането на маслото - не съм 100% сигурен, но мисля, че трябва да бъде около 4,5bar.
Ако налягането съответства на предписаното, датчика е прецакан. В случаи, че е по-ниско, маслена помпа, основни и биелни. Дори и да са сменени, нещо не е направено както трябва.
vmrivanov
Мнениеот vmrivanov » Вто 30 юли 2013 14:09
Ще се задействам , да видя това наллягане, а основноите лагери мисля че не са сменени,ще докладвам какво е станало, Благодаря!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 30 юли 2013 14:38
Това налягане 4.5 бара ми се види доста :rolleyes ще го направи ,но само при студен мотор и масло и около 2.5-3 к.оботора на мотора ,топла не знам дали ще може да ги достигне- дори и при читав на 101% мотор :neutral
Към колегата задал темата: какъв е кода на мотора ?
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Вто 30 юли 2013 17:53
Volkswangel написа:А основните лагери сменени ли са?
Първо на загрял мотор 4.5бара е свръх налягане и при не уточнен мотор само се гада е :gruebel :screwy
Второ на тази външна температура на която е каран буса при не качествено масло вискозитета е аут и няма смазочност,все едно си караш с вода.И тогава просто няма как да не ти светне лампата.
И трето лагер на биела ако е заминал и при студен мотор няма пак да качи масло.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 30 юли 2013 17:56
vmrivanov написа:Хора-дайте съвет!Днеска си качвам нанагорнището от Слънчев бряг към Обзор (VW T4 Syncro 98г.) след основен ремонт (/700км./ сменени биелни лагери,повдигачи,една биела,шлайф глава)и карайки на високи обороти и 2ра 3та изведнъж ми светва лампичката на маслото и почва да пюука,беше много горещо – 13 часа следобяд в най-стръмното,загасих веднага двигателя и от инерцията пак го запалих и изчезна,но след 300 метра пак почна.Отбих оставих го да изстине 30 мин и запалих- вече не светна в останалите 100 км. Но сега не знам дали да се притеснявам или не,... и въобще какво да предприема,мита дето е в главата ми е че ако светне червената лампичка-лошо!
Колега допълни към описанието и кода на мотора за да се знае с какво да се помага благодаря!!!!!!!!!
golfmk3
Регистриран на: Нед 23 дек 2012 23:14
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: 1.6 AEA
Местоположение: Varna
Мнениеот golfmk3 » Вто 30 юли 2013 18:00
Аз съм с голф 3 моноинжекцион и съм също след основен. И при мен го има това. Предполага се дължи на кофти масло и в жегите след натоварване става прекалено рядко.
vmrivanov
Мнениеот vmrivanov » Вто 30 юли 2013 18:43
Колеги кода на мотора е AAB. Благодаря!
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Мнениеот musuibie » Вто 30 юли 2013 19:19
А с какво масло си в момента, защото от Диона Шмиргел до Мотул Рейсинг Синтетика примерно има някакви не особено големи разлики, но все пак...
vmrivanov
Мнениеот vmrivanov » Вто 30 юли 2013 19:26
Бе и аз се замислих,ама незнам, като се върна от морето понеделник вторник ще си видя фактурата, но те принципно слагат МОТУЛ,да са сложили тъничко масло ли...,кат се върна ще проверя.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 30 юли 2013 20:03
vmrivanov написа:Бе и аз се замислих,ама незнам, като се върна от морето понеделник вторник ще си видя фактурата, но те принципно слагат МОТУЛ,да са сложили тъничко масло ли...,кат се върна ще проверя.
Както казах по горе при не качествено масло се получават тези неприятности а датчиците за високото налягане на маслото са на блока отпред е другия датчик е на тялото на масления филтър :th_up
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 30 юли 2013 20:04
Проблемът най-вероятно НЕ се състои в "тънкотата" на маслото, а в произхода му (има вариант и да си му прехвърлил пробега, на мен ми се случи веднъж). Освен туй хубаво е да видиш и самото масло да не е вкарало от нейде гориво в него и да го е разредило.
Върни се в “T4, T5 и T6”
