Проблем с нови хидравлични повдигачи
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
Колеги, имах проблем с един от хидравличните повдигачи. Чукаше от време на време и реших да ги сменя всичките заедно със смяната на ангренажния ремък. Купих 10 нови /INA/ и ми ги смениха. А сега вече тракат всичките и то постоянно. Мотора стана много шумен веднага след монтажа. Къде може да е проблема? Маслото ми е Titan 5W40
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем с нови хидравлични повдигачи
Проблемът може да е в налягането на маслото. От старите повдигачи само 1 е бил подвижен и е чукал, а сега - всички.
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
всичко друго може но /INA / НЕ.всичко с тази марка е долнокачествено менте,от опит ти го казвам.
god666
muns61 написа:Проблемът може да е в налягането на маслото. От старите повдигачи само 1 е бил подвижен и е чукал, а сега - всички.
ако проблема е в налягането на маслото нали на бордкомпютъра ще ми светне лампата за налягането? "подвижен" - искаш да кажеш че само един е работел ли?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колега, първо се уточнява какъв е движока, буквения код на мотора по заводската лепенка. Освен това на мен лично ми се струва малко рядичко маслото за нашия климат.
god666
KingoftheROAD написа:Колега, първо се уточнява какъв е движока, буквения код на мотора по заводската лепенка. Освен това на мен лично ми се струва малко рядичко маслото за нашия климат.
crafter-2007г BJK 2.5 109к.с. По спецификации даже го дават 5W30. Оня ден смених маслото.Този път сложих 10W40, смених и марката от Titan на Motul защото буса гори масло- около литър на 2000-3000км, но не пуши нито изпушва. Относно повдигачите никаква разлика след смяната на маслото
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Те повдигачите може и да са дърво, ама има и друго: - маслото по заводски данни е за нов двигател, не за някой на над 200-300000, тоест малко по гъстичко, го давай... Ама, друго ме се струва, че двигателят ти е за пълна синтетика, а ти слагаш минерално...
god666
BuGmaN написа:Те повдигачите може и да са дърво, ама има и друго: - маслото по заводски данни е за нов двигател, не за някой на над 200-300000, тоест малко по гъстичко, го давай... Ама, друго ме се струва, че двигателят ти е за пълна синтетика, а ти слагаш минерално...
Полусинтетика е 10W40. А и съм гледал книжките на буса- по VW 505.00 отговаря точно 10W40 посочено е като "евентуално". Именно защото мотора е на 280000км слагам по гъсто масло за да видя дали ще има разлика в разхода. Притеснява ме друго, че може да няма достатъчно налягане на маслото и май ще трябва да ходя да го замерят...
- BuGmaN
Полу-синтетиката не е синтетика, дори цената паказва, колко е...
Мобил1 имат едно 10-60, литарът струва, сигурно, колкото тубата ти с полесинтетиката, аз съм супер-доволен от него, слагам го на новите, спортни двигатели, след разработката, дава: голям пробег, икономия на гориво, коне, чисти яко, смазва все и зиме и лете и на състезание, ко щеш, дават го и за стари двигатели, бе всички екстри
- ако и с него се стане, значи си за по-сериозен ремонт, да не кажа - основен...
god666
Голям диапазон даваш - от 10до 60лв/л
Моето масло е Motul 6100 и ти казах че отговаря на VW стандарта който е зададен по характеристики. Карал съм с 5W30 както и с 5W40 Titan, което не е лошо масло, но все го гори. Пасата го карам 5 години вече с него и нямам проблеми. На 15000 доливам 300/400мл...
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
god666 написа:Голям диапазон даваш - от 10до 60лв/лМоето масло е Motul 6100 и ти казах че отговаря на VW стандарта който е зададен по характеристики. Карал съм с 5W30 както и с 5W40 Titan, което не е лошо масло, но все го гори. Пасата го карам 5 години вече с него и нямам проблеми. На 15000 доливам 300/400мл...
Щом мотора го гори не е за него това масло и хлабините и допуските са вече на друго ниво
Налягане на маслото на топъл мотор и т.н- BuGmaN
Имах в предвид 10W60, като последен шанс, щото за нещо, такова е правено..., но ако и с него не стане, както казва колегата...
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Изпразниха ли заводската смазка на самите повдигачи преди да ги монтират
- BuGmaN
Всъщност, дали въобще са били напълнени тия нови повдигачи, щото всички да тракат си е сериозна работа...
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
kadeta написа:всичко друго може но /INA / НЕ.всичко с тази марка е долнокачествено менте,от опит ти го казвам.
След като INA е долно минте кажи тогава кои не са и са качествени
