Запитване за акумулатор за Мултиван Т5
Stanoto
Регистриран на: Вто 29 мар 2011 15:18
Мнениеот Stanoto » Вто 01 яну 2013 13:20
Честита Нова Година, колеги! Наскоро се сдобих с Мултиван Т5 и тъй като поради стечение на обстоятелствата не го карах месец и малко се оказа че е паднал акумулатора. Буса е 2008 година и предполагам е с първоначалният акумулатор и явно му е дошло време за смяна. Интересува ме има ли нещо по-специфично при акумулаторите за бус, какви марки са читави и от къде мога да купя. Благодаря предварително!
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: Запитване за акумулатор за Мултиван Т5
Мнениеот swir4o » Вто 01 яну 2013 20:14
Ето отговор на въпроса, колега. Предполагам, че си с дизелов мотор.
http://www.akumulatori.bg/9/%D0%A2%D1%8 ... 0%BD%D0%B5
xcentric
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
Автомобил: Transporter 2003
Двигател: TDI - AJT
Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Мнениеот xcentric » Пет 04 яну 2013 22:39
БОШ S-4 или S-5 да е над 70амп. няма да згрешиш ще те зарови
ама са цифра но щом имаш кинти за Т-5 няма да те саборят едни 300лв 8)
:beer
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 04 яну 2013 23:08
74Ah ти трябва най-вероятно.
Аз миналата зима купувах такъв за Т5 2.5 174к.с. и му е екстра, пук и си влезна идеално на мястото. Такъв трябва да бъде. :да:
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Съб 05 яну 2013 0:45
xcentric написа:БОШ S-4 или S-5 да е над 70амп. няма да згрешиш ще те зарови
:beer
:beer :beer
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Съб 05 яну 2013 11:16
yoan4o написа:74Ah ти трябва най-вероятно.
Колега и аз съм с такъв спи и мърка s-4 eusa
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 05 яну 2013 12:24
А стария мукулуматур какъв беше?
Stanoto
Мнениеот Stanoto » Съб 05 яну 2013 12:55
Извинявайте че се забавих с отговора, но ме нямаше тези дни...благодаря за съветите! Xcentric e прав, щом човек може да си позволи дадена кола не би трябвало да има проблем да си вземе читав акумулатор за нея...така че мисля да взема един Bosch над 75Ah S-4. A старият беше Varta 95Ah, но успя да запали с кабели и сега като го карам пали от раз. Ако не даде пак проблем мисля да изкарам зимата и на есен да взема нов. А иначе знаете ли къде са на добри цени?
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Съб 05 яну 2013 14:03
ако прескочи зимата значи ще изкара и лятото :Mr Green Fun
наи хубаво си го смени че да не замръкнеш нейде
sasho_yamaha
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Мнениеот sasho_yamaha » Съб 05 яну 2013 16:38
Ако ще даваш 300 лв.слагай 100 ампера,ще отиде много по дълго време и зимата забравяш за проблеми с студения старт.S5 на BOSH е с вградено реле вътре в него и не може да се презарежда дори алтернатора ти да не е в ред,другият който става е VARTA!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 05 яну 2013 19:41
Stanoto написа: ...A старият беше Varta 95Ah, но успя да запали с кабели и сега като го карам пали от раз. Ако не даде пак проблем...
Колко стар е все пак? И какво ти пречи да го заредиш поне 12ч. на зарядното?
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Съб 05 яну 2013 23:07
Аз смених стандартния 75А с такъв 100А на Варта.При Т4 има място за по голям,не знам как е при Т5.
Stanoto
Мнениеот Stanoto » Нед 06 яну 2013 13:01
KingoftheROAD написа:
Aкумулатора е точно на 4 години и има индикатор за живот, който не свети. Нямам зарядно за съжаление и няма как да го заредя...евентуално ще питам един приятел за да видим дали може да прескочи зимата, и съответно лятото. Иначе съм се насочил точно към BOSCH S-5 100Ah и забравям за акумулатор следващите поне 5 години.
Quottzot
Регистриран на: Нед 01 яну 2012 20:32
Мнениеот Quottzot » Пет 18 яну 2013 17:14
На моя Мултиван(2.0BiTDi) съм с Bosch S6 95Ah като не съм имал проблеми с него. Оригиналният (не помня марката) го изтощих веднъж неволно и след като го смених с Бош-а нямам никакви проблеми.
buji
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 13:44
Двигател: AXB
Местоположение: София- 0877309799
Мнениеот buji » Чет 07 фев 2013 21:05
ВАPТА - моя от магазина си е с такъв.До днес (пу-пу да не му е .....)
Върни се в “T4, T5 и T6”
