Т4 ,2.4D, AAB-регулировка на авансатор,как?
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пет 11 окт 2013 7:31
здр колеги,буса е vw Т4 ,2.4D, AAB,искам да разбера как се прави регулировка на авансатора на помпата.като го драпна и се вло6ава работата на буса,каде се намира тои на помпата,как се регулира,прави го откакто ремонтираха помпата от те4ове на нафта? :banghead
BURKAN
Вечен БАН
Re: Т4 ,2.4D, AAB-регулировка на авансатор,как?
Мнениеот BURKAN » Пет 11 окт 2013 12:52
Според мен не е от авансатора, а от центровката на помпата.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Съб 12 окт 2013 5:27
Първо цялата помпа ли разглобихте ? Помпата мина ли през стенд? И авантсатора работи сам,той регулира оборотите и т.н.А така наречения смукач ли дърпаш?Ако тогава се влошава работата проверете си центровката на ангренажа.
lubopa4kata
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 12 окт 2013 7:33
механи4ния авансатор дава предварение на помпата,не се казва смука4!искам да разбера как да го регулирам?преди като го драпна на студен мотор-работи и пали мн по добре мотора на буса,а сега като го драпна на студен мотор-нито пали,нито работи добре!как се регулира тои? :banghead
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 12 окт 2013 8:37
Никак.Нещо не е както трябва ! Първо си провери центровката, може да имаш прескочил зъб на ангренажа ! Щото може да е на предварение, и като дръпнеш авансатора - става още по-голямо и палене...като цъфнат налъмите :wink
П.п. и не се карай де :icon_lol че някой е казал "т.н. смукач" , и колегата знае каква му е функцията :th_up Просто при някои има и клапан авансатор на помпата , и да не стават грешки , казваме че става въпрос за бастунката в купето примерно :th_up
lubopa4kata
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 12 окт 2013 10:45
бастунката в купето примерно :th_up :mhihi да,то4но за нея :icon_lol
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Съб 12 окт 2013 12:56
lubopa4kata написа:бастунката в купето примерно :th_up :mhihi да,то4но за нея :icon_lol
На той не се регулира затова ти казахме да си провериш центровката и като сте правили помпата дали е качествен ремонта :screwy
Върни се в “T4, T5 и T6”
