Multivan t5 проблеми
gek
Регистриран на: Съб 02 ное 2013 14:39
Мнениеот gek » Съб 02 ное 2013 15:05
Здравейте на всички от vwclub.bg. От половин година притежавам vw multivan t5 2008г. Имам два проблема свети ми лампата на аербега на водача и на дисплея исписва че е повреден, а другия проблем е като завъртя на контакт се нулира часовника, дневния километраж и печката. Това нещо се случва понякога и в движение, например както си карам за момент всички лампи на таблото премигват стрелките на скоростомера и оборотомера падат до нула и и отново се връщат например на 100км. и 2000 об. , навигацията се рестартира ,пеката също се нулира, през това време мотора си работи не прекъсва и движението си продължава. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Multivan t5 проблеми
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 02 ное 2013 20:50
Вероятно имаш лош контакт някъде по инсталацията. Намери си таблото с релетата и предпазителите, извади по няколко пъти всяко реле и пак го вкарай на мястото му. Предпазителите също. Може също така да има проблем и с контактната плочка на контактния ключ. Провери и почисти клемите на акумулатора.
buji
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 13:44
Двигател: AXB
Местоположение: София- 0877309799
Мнениеот buji » Пон 03 мар 2014 10:22
оправи ли повредата,откри ли нещо ???
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пон 03 мар 2014 10:41
Ако си от София се свържи с Vladko, може да го погледне и да оправи проблема ;)
Върни се в “T4, T5 и T6”
