Помогнете моля Ви върта като щур с нов акумулатор
Проблема е в това че буса WV T4 AAB мотор от известно време започва да не пали или пали кога си иска.Да поясня за какво става въпрос.Обикновено пали на 1/4 оборот но не запали ли се почва едно въртене все едно трябва да качи нафта да запълни филтъра това значи 10 до 15 въртене и запалва.Ако някой се е сблъсквал с този проблем да каже къде да търся.Нафтовия филтър е сменен преди 2000км.Имам чувството че нафтата се връща в резервоара и ....не знам въртене.Пробвах с 2-3 пъти подгряване значи не запалили почва се с въртенето.
- kokalapich
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 22:22
- Автомобил: VW BUS T-3 westfalia
- Двигател: AGG 1980
- Местоположение: sofia
Re: Помогнете моля Ви върта като щур с нов акумулатор
Смени си маркуча(тръбичката)от резервоара до филтъра.
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
При мен също палеше след много въртене. Сложих едно клапанче между горивния филтър и ГНП да не се връща горивото в резервоара и нещата се оправиха. Клапанчето струваше около 10лв.
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Да, от някъде дърпаш въздух. Аз имах този проблем с едно от маркучетата за обратната нафта на дюзите. Смених ги всичките и нещата си дойдоха на мястото. Клапанчето също е много добра идея.
Проблема не с въздух .При въртене се вижда че не идва въздух защото маркуча от резервоара към помпата е прозрачен и се вижда че не постъпва въздух.Пропуснах да отбележа че като запали след дълго въртене от ауспуха излиза черен дим
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Провери си подгряващите свещи.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
KingoftheROAD написа:Провери си подгряващите свещи.
Както казва братчеда провери свещите и релето на подгрева Както и бушона на свещите.Кой е на линия
