Проблем скорости
Проблем скорости
Здравейте колеги, имам проблем с скоростния лост.Проблемът ми е в щангата която влиза при двигателя и там придава движението на друго метално-късо лостче,самоче при тази връзка е имало гума ,накрайник но при мен го няма и е намотано тиксо за запалване на хлабината.Проблема е че не е стабилно и се вади лоста и губя скоростите след което отварям капак намествам и до следващия пат.Дали някой е имал този проблем има ли такива гумени тампони да си го сменя сам сложих и снимка дано да се е качила
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: Проблем скорости
Чеки да фърла боб за да разбера за какъв космически кораб става въпрос.......
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
valsanik написа:Чеки да фърла боб за да разбера за какъв космически кораб става въпрос.......
Я залагам, дека е с водно охлаждание! Он, човеко най си знае!
Извинявам се.
Буса е 2.4дизел 5-цилиндров 98г. Т4 каравеле.
Колко ли струва този тампон ,при мен направо е паднал.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
0т 2.50лв до 4.00лв струва въпросното тампонче.
- peterkaludov
- Регистриран на: Пон 04 юни 2012 6:48
- Автомобил: VW T4 Multivan
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Burgas
скоро имах същия проблем и за 4 лв и 10 минути го оправих
BURKAN
- Вечен БАН
peterkaludov написа:скоро имах същия проблем и за 4 лв и 10 минути го оправих
И как го оправи, че ми е много интересно?
- valsanik
Ми,то е просто бре Боби......Купил си тампонче за 4.00лв и за 10минути си го е сменил....И сега си се кефи на скоростите, а не се мъчи.
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
Валка, точно така стана! много е лесна смяната!
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
При вас е лесно ама при мен е плетеница от маркучи,печки,парна,вакумни кранчета.
Колега,става въпрос за едно кръгло силиконово тампонче с дупка което се монтира с помоща на две щанги.Цената му е смешна в сравнение с неволите които може да ти донесе.Не знам как е при твоето камионче,но един съвет,вземи си и насрещното тампонче и една пластмасова тапа които с времето се опичат и се чупят.Така и така ще се занимаваш поне да знаеш,че скоро няма да се обадят пак
kokolazarov
- Регистриран на: Чет 15 авг 2013 22:34
Здравейте,да използвам и аз темата да не пиша друга.Проблема при мен е същия-падна въпросния тампон,купих друг развих 2-та болта и греда не мога да надена тампона.Та питането ми е аджеба как да сложа тампона.Мерси предварително
- baimitcan_74@abv.bg
- Регистриран на: Чет 13 авг 2009 22:16
- Местоположение: червен бряг
здравей колега имах същия случай с тампон купен от евро 07 голямо менте корав е като камък вземи си от ауто плюс по мек е и с малко грес във него влезе като удома си само че иска здраво натискане ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ
kokolazarov
Благодарско колега,явно от студа се беше удървило и след като поседя малко в къщи на топло поомекна.Е пак се наложи и помоща на 1 щанга,но сега всичко е наред.Весели Празници на всички
