Multivan t5 проблеми
Здравейте на всички от vwclub.bg. От половин година притежавам vw multivan t5 2008г. Имам два проблема свети ми лампата на аербега на водача и на дисплея исписва че е повреден, а другия проблем е като завъртя на контакт се нулира часовника, дневния километраж и печката. Това нещо се случва понякога и в движение, например както си карам за момент всички лампи на таблото премигват стрелките на скоростомера и оборотомера падат до нула и и отново се връщат например на 100км. и 2000 об. , навигацията се рестартира ,пеката също се нулира, през това време мотора си работи не прекъсва и движението си продължава. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Multivan t5 проблеми
Вероятно имаш лош контакт някъде по инсталацията. Намери си таблото с релетата и предпазителите, извади по няколко пъти всяко реле и пак го вкарай на мястото му. Предпазителите също. Може също така да има проблем и с контактната плочка на контактния ключ. Провери и почисти клемите на акумулатора.
- buji
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 13:44
- Двигател: AXB
- Местоположение: София- 0877309799
оправи ли повредата,откри ли нещо ???
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Ако си от София се свържи с Vladko, може да го погледне и да оправи проблема ;)
