проблем с паленето на т4-ААБ мотор 1993г
ivo1973
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 10:58
Автомобил: Транспортер Т4
Двигател: ААВ 1993г
Местоположение: sf
Мнениеот ivo1973 » Нед 22 юни 2014 19:18
Върти добре даже му подавам и ток -не пали,подгрява нормално,наскоро съм сменил маркучетата за обратната нафта ниско налягане.Дори не прави опит за палене на 1,2 3 цилиндъра.Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да сподели-възможно ли е клалана за нафтата да прави проблем?Двигателя е 2.4 ,пълен дизел 5 цилиндъра и досега не ми е правил проблеми
Случаят е решен-проблем в подгряващото реле и стопен кабел от захранването на свещите.Махнато реле подгряване и монтиран автоматичен предпазител 63Ампера-ръчно подгряване
Последна промяна от ivo1973 на Пет 30 дек 2016 0:35, променено общо 1 път.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: проблем с паленето на т4-ААБ мотор 1993г
Мнениеот avtohit77 » Нед 22 юни 2014 20:01
Пробвай със старт газ и ако запали проблема е в налягането на помпата или дюзите.Но първо пробвай така и после ще го мислим. :screwy :beer
ivo1973
Двигател: ААВ 1993г
Местоположение: sf
Мнениеот ivo1973 » Нед 22 юни 2014 20:16
Имам и ще го шприцна-не е препоръчително за мотора но в екстрени случаи може,имам флакон.Готово,пална малко пръскане му трябвало ама намясто :love.vwclub.Оказва се че за около 10 часа има загуба на нафта в помпата-обратно се оттича в резервоара.Решението е просто-ще монтирам помпа круша с клапан за ръчно подкачане.Получава се естествен имобилайзер
Върни се в “T4, T5 и T6”
