Гаснене на двигател на Т4 2,5 бензин ,по време на движение,
erdi73
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 23:44
Местоположение: dobrich
Мнениеот erdi73 » Чет 26 юни 2014 20:35
Колеги от два дни имам проблем с моя Т4.По време на движение ми гасне мотора,леко взимам крака си от педала и пак леко натискам педала на газта,при което мотора отново си проработва,и отново има тяга.
След малко това се повтаря 2-3 пъти,след което всичко се нормализира и така 10-15 километра си е добре :screwy .
Като му скимне всичко се повтаря.А също когато спре мотора буса е на скорост при това някаде се движа с 70-100 км/ч,и без да изключвам от скорост натискам бързо няколко пъти педала на гаста до края и мотора си запалва,без това бързо натискане не запалва.
Ибих изкал да попитам тези релета които са при бушоните трябва ли да греят толкова че не мога да ги пипна,толкова са горещи.
Става дума за релета с номер: 30, 58, 80 и още едно но в момента не си спомням номера.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Гаснене на двигател на Т4 2,5 бензин ,по време на движен
Мнениеот DA@KA » Чет 26 юни 2014 22:47
Колега при твоя автомобил трябва диагностика с Ваг ком нестава с гадаене.
erdi73
Мнениеот erdi73 » Съб 28 юни 2014 20:05
Зравеите колеги,намерих причината за гасненето на моя бус.
Причината беше в куплунга на датчика за температурата на водата,поразбутах го и вече не гаснеше :th_up .
Смених и самия датчик ,този които е с двата извода и е син на цвят.Един савет от мен когато купувате датчик купуваите по скъпия и обезателно с тъмно син цвят,светло-синия цвят е менте,и бихте имали още по големи проблеми :horror :newsm66 :banghead .
Това е !
Поздрави!
Върни се в “T4, T5 и T6”
