VW T4 1,9TD ИЛИ 2,4D мнения
dani_astrata
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 9:34
Местоположение: STARA ZAGORA
Мнениеот dani_astrata » Пет 01 авг 2014 22:01
здравейте колеги,имам един въпрос към вас който може да ми помогне от лични впечатления за БУС да го нарека .спрях се на VW T4 1990г 1,9ТД .гледам го по обява и ми харесва и се чудя дали да си го купя .Но не знам дали мотора е надежден и здрав и има ли недостатъци.Ако може някой да ми помогне за двата мотора между 1,9тд и 2,4Д като разход ,пъргавина,здравина,и издържливост.Трябва ми за лични нужди а може и някой път да се наложи да возя и хора или тежки работи.МОЛЯ ВИ ДА МИ ПОМОГНЕТЕ ПО БЪРЗО ДА НЕ СГРЕША .благодаря ви предварително.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: VW T4 1,9TD ИЛИ 2,4D МНЕНИЯ
Мнениеот lion_heart002 » Пет 01 авг 2014 23:15
1.9 тд,писано е много. 2.4д е леко пролемен. :th_up И все пак това е 24 годишна кола,не очаквай чудеса. Ще има нужда да се хвърлят парички да стане бус от него...
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Пет 01 авг 2014 23:21
Ами колега ето ти моя опит - карах служебен бус 2,4 Т4 в продължение на няколко години и почти 100хил.км. Смениха му глава с нова (към 2хил.струваше по онова време), окачване само веднъж, мотора се отваря още веднъж, май бутало беше проблемното, дюзи се смениха и т.н.
Когато аз започнах да си търся бус за лични нужди се спрях твърдо на Т4 и на 95% на различен от 2,4 двигател. Заради инфото, което имам и съм чел. Купих 1,9 тд, 68коня мисля че е, 1997-ма е произведен. Еми доволен съм за момента - не върви колкото 2,4, трудно му е със скорости над 120км./ч, но все пак не очаквах самолет. Мда, тропа окачването и ще има нужда от ремонт, но по мотора нямам проблеми(да чукна на дърво). Карам го вече от една година и почти 15хил.км., но както казах бусчето го взех за лични цели - аз да си върша работа.
Успех с покупката, надявам се съм помогнал.
dani_astrata
Re: VW T4 1,9TD ИЛИ 2,4D мнения
Мнениеот dani_astrata » Съб 02 авг 2014 14:51
Колеги, закупих си Т4 1.9Д, като цяло е добре но откъм врверж-МЪКА,МЪКА 80 90 КМ не иска повече не знам защо май обърках че го купих ами сега :bowdown :banghead :gruebel ,бавно ускорява май е чист дизел това нормално ли е или нещо има .моля дайте идеи ,ако не ще го продам ако мога,предварително благодаря.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 02 авг 2014 16:56
Я виж в големия талон какво пише като код на мотора.
kjm
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
Автомобил: audi a3
Двигател: ALH
Местоположение: Добрич
Мнениеот kjm » Съб 02 авг 2014 21:54
моя е 1.9ТД имам го от 10год. и съм много доволен,ползвам го като лична кола.С 8 човека си върви нормално с 100-110км,но на равен път зададе ли се баир и става тегаво.
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Нед 03 авг 2014 8:33
Здравейте, на бащата т4- ката 1.9д чист дизел 94 година , съм го карал магистралата софия ,Варна на равен участък с едно атв в багажника с 140 километра примерно 15 мин. Нормално 100 километра си ги знае на равно и 120 си е достъпно за мотора.
dani_astrata
Мнениеот dani_astrata » Нед 03 авг 2014 20:21
Колега за кода или номера виждам това на талона-едното е WV2ZZZ70ZMH006248 а под него има друг-1x004174 не знам какво ти говори това но ако може да поясниш те моля.Двигателя до колкото ми е ясно е чист дизел няма турбина-1,9.Като киловати пише 45kw.Значи купих го от гр.Пловдив и пътя за СТАР ЗАГОРА повече от 80-90 не можах да развия и то с много зор.Не знам това на какво може се дължи, но дали въобще е нормално но мисля че не е.Като двигател си работи добре ,загрява нормално,пали нормално,не пуши,но май се зори нещо така мисля поне аз и имам такова усещане.Иначе като цяло е перфектен от към ходова част,купе и гуми,салон и всичко останало.Просто ми хареса но не върви.....Така и друго забравих да пиша че този човек който го купих спомена за жила на ръчната,за накладки и там други работи е сменял но не обърнах внимание,дали не се дължи на нещо от спирачната система да го спира или мъчи-незнам.Къде и как да разбера и къде да отида аз съм от СТАРА ЗАГОРА да ми помогнат и да не ме ужулят с повече пари и да си измислят работи.Дали не е от ГНП ако отида при такъв майстор който е на ясно с помпите дали не може да направи така че да ускорява по бързо или само аз така си мисля.Не знам моля дайте идеи. ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ . :gruebel :no :banghead :bowdown :screwy :cry
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Нед 03 авг 2014 20:23
1X е 60 коня,чист дизел. Ти не разбра ли какво купуваш,а не пита ли? За турбо-дизел ли ти го продадоха? Не съжалявай,поне е абсолютно безпроблемен... И все пак 120 би трябвало да върви.
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Нед 03 авг 2014 23:30
Колега ако купето ти харесва , буса ще стане влака стрела !
Последна промяна от Ivailo G. Ivanov на Пон 04 авг 2014 13:32, променено общо 1 път.
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Пон 04 авг 2014 10:47
Чист дизел е този. То този мотор голф 3 трудно задвижва, а ти очакваш да летиш с Т4 бус. Няма как да стане - от тук нататък леко и полека и така.
Поне мотора е от старите и няма електроника по него - по-опростен за ремонт и обслужване.
Успех!
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пон 04 авг 2014 17:56
dani_astrata написа:Колеги, закупих си Т4 1.9Д, като цяло е добре но откъм врверж-МЪКА,МЪКА 80 90 КМ не иска повече не знам защо май обърках че го купих ами сега :bowdown :banghead :gruebel ,бавно ускорява май е чист дизел това нормално ли е или нещо има .моля дайте идеи ,ако не ще го продам ако мога,предварително благодаря.
Бусчето си е ок огледайте центровката,горивния филтър,някое колело да не задържа и нафтата да е читава.Буса спокойно трябва да си държи 100-110км. :beer :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 04 авг 2014 21:37
В една подобна тема , колега искаше с такъв (Т4 1.9Д ) да влачи платформа :eek още тогава бях писал ,че с този мотор ще е тегаво на дълъг път , дори празен ! Самият мотор не е лош , но поставен в бус е подходящ предимно за доставки в градски условия . Аз самият бих се замислил за ъпгрейд, поне за "вентилатор" , стига разбира се да е добро купето .
Петър Йолов
Регистриран на: Сря 13 мар 2019 18:10
Мнениеот Петър Йолов » Сря 13 мар 2019 18:23
Здравейте колеги от скоро си купих VW transporter 1,9 1996г и искам да попитам колко литра му е резервоара защото му сипах около 30л нафта и стрелката не мърда. В началото малко се качи но после пак падна и не се мърда
Е.Димитров
Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Е.Димитров » Чет 11 апр 2019 15:58
На колегата дето буса не му вдига повече от 90 км/ч да си погледне/смени горивен филтър и въздушен филтър, че когато са запушени, на лице е този вървеж.
Върни се в “T4, T5 и T6”
