Здравейте Колеги трябва ми малко помощ .Счупих блока на т4-ката 1-во търся такъв блок двигателя е с код 1х .
Да ми кажете до колко пари е разумно да дам за Блока,и другото което е имам на части сеат кордоба с 1.9 мотор чистия дали ще стане блока от този двигател или дали става целия мотор да се пусне направо .
Благодаря предварително
Т4 1.9 чист дизел
- Живко Рачев
- Регистриран на: Нед 17 ное 2013 14:02
- Автомобил: t4
- Двигател: 1.9 D -94
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: Т4 1.9 чист дизел
Ще стане....И в двата варианта. Ако мотора от Сеата е читав, сменяйте само лапите, маховика,картер и други части нужни за вашия кош и скорости, и сте Вие. Ако решиш,все пак да сменяш блока, то Сеатовия е същия...
И все пак, не забравяйте да опишете как сте го направили и ако можеш и снимки да сложите....Нека има материал, който да помогне и на другите колеги...
Апелирам и към другите....Нека не бъдем егоисти, след като ни помогнат и да бягаме от форума...Напротив, споделяйте кое как сте го направили, за да бъде в помощ и на останалите колеги...
Колега, извинявам се ,че ползвам Вашата тема за апел....Ако не Ви харесва, ще го изтрия.
- Живко Рачев
- Автомобил: t4
valsanik написа:Ще стане....И в двата варианта. Ако мотора от Сеата е читав, сменяйте само лапите, маховика,картер и други части нужни за вашия кош и скорости, и сте Вие. Ако решиш,все пак да сменяш блока, то Сеатовия е същия...![]()
няма ядове от утре почвам полека лека със снимки и така дано да бъдем полезни на повече хора 1-во от утре ще установявам защо се пръсна този блок.Благодаря за помощта
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
