Предпазен клапан на масло Т4 2.4 AAB 92г.
vui4o.vili
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 12:06
След като се прецака пробката за източване на маслото и два пъти сменям масло през щеката,вече ми свири алармата/зумера/ при всяко преминаване над 2000оборота.Ще свалям картера за да се опитам да сваля пробката.Въпроса ми е къде се намира този предпазен клапан за маслото,защото явно е замърсен?
- MrDiesel
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
- Автомобил: vw t3 Caravelle
- Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Re: Предпазен клапан на масло Т4 2.4 AAB 92г.
Преди да го свалиш замери налягането на маслото с манометър.Предпазният клапан според мен може да заседне само затворен и се намира на маслената помпа.
Дано да е от датчика на маслото, ако не е маслена помпа или лагери.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Предпазния клапан е отпред на блока,там е и клапана за високото налягане.
vui4o.vili
Налягането на маслото съм го мерил преди два месеца.Покачва се право пропорционално на оборотите.Тогава смених и датчиците и изтече малко масло през отворите им.Нещата се оправиха и реших,че проблема е бил там.Сега пак свири.Явно в картера има боклуци,които не излизат и замърсяват.Опитах да сваля картера,но е направо мисия невъзможна.Явно много хора са си"оставили ръцете".Пробката не е оригинална и е замазана.Неще да се развие по никакъв начин.Болтчетата от задния край дето едва се достигат са със замазани глави половината.Чудя се дали не може да се пробие друга дупка за пробка.Не знам от кой край ше има достатъчно "месо" за да се направи резба.А дали и няма да закача нешо което не трябва със свредлото.
- avtohit77
Няма къде да пробиваш.Завари една гайка на старата пробка и ще се развие.
vui4o.vili
М-да-а.Оказа се,че просто клапана липсва.Ей това малкото нещенце с пружинката.Интересно,защо досега не беше си показало?
- Прикачени файлове
- 350px-Motor_Schmierung_Oeldruckhalteventil_Bild_5.jpg (36.8 KиБ) Видяна 2691 пъти
