Предпазен клапан на масло Т4 2.4 AAB 92г.
vui4o.vili
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 12:06
Мнениеот vui4o.vili » Съб 20 сеп 2014 7:38
След като се прецака пробката за източване на маслото и два пъти сменям масло през щеката,вече ми свири алармата/зумера/ при всяко преминаване над 2000оборота.Ще свалям картера за да се опитам да сваля пробката.Въпроса ми е къде се намира този предпазен клапан за маслото,защото явно е замърсен?
MrDiesel
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
Автомобил: vw t3 Caravelle
Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Re: Предпазен клапан на масло Т4 2.4 AAB 92г.
Мнениеот MrDiesel » Съб 20 сеп 2014 14:22
Преди да го свалиш замери налягането на маслото с манометър.Предпазният клапан според мен може да заседне само затворен и се намира на маслената помпа.
Дано да е от датчика на маслото, ако не е маслена помпа или лагери.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Нед 21 сеп 2014 6:22
Предпазния клапан е отпред на блока,там е и клапана за високото налягане.
vui4o.vili
Мнениеот vui4o.vili » Нед 21 сеп 2014 9:13
Налягането на маслото съм го мерил преди два месеца.Покачва се право пропорционално на оборотите.Тогава смених и датчиците и изтече малко масло през отворите им.Нещата се оправиха и реших,че проблема е бил там.Сега пак свири.Явно в картера има боклуци,които не излизат и замърсяват.Опитах да сваля картера,но е направо мисия невъзможна.Явно много хора са си"оставили ръцете".Пробката не е оригинална и е замазана.Неще да се развие по никакъв начин.Болтчетата от задния край дето едва се достигат са със замазани глави половината.Чудя се дали не може да се пробие друга дупка за пробка.Не знам от кой край ше има достатъчно "месо" за да се направи резба.А дали и няма да закача нешо което не трябва със свредлото.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пон 22 сеп 2014 5:43
Няма къде да пробиваш.Завари една гайка на старата пробка и ще се развие. :th_up
vui4o.vili
Мнениеот vui4o.vili » Нед 28 сеп 2014 17:25
М-да-а.Оказа се,че просто клапана липсва.Ей това малкото нещенце с пружинката.Интересно,защо досега не беше си показало?
Върни се в “T4, T5 и T6”
