Проблем с реле за подгряващи свещи Т4 1.9 TD
- kjm
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
- Автомобил: audi a3
- Двигател: ALH
- Местоположение: Добрич
буса е Транспортер 1.9тд с код ABL проблема е че свещите много малко греят когато е студен мотора,преди лампата светеше около 30-40сек. няма значение зима или лято е,сега лампата изгася след 7-8сек.Вчера сутринта даже не запали и след доста четене в форума стигнах до извода,че релето взима инфо от темп.датчик и го смених с нов,но резултата е същия.Свещите и 4 работят и какво мога да проверя още.На тройника отпред има още един датчик само с 2 кабела той каква роля играе.Релето според мен работи,защото лампата свети за 7-8сек. и изгася може ли то да се развали по този начин
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проблем с реле за подгряващи свещи Т4 1.9 TD
Я пробвай като угасне лампата след колко време ти изключва релето.Има случай като угасне лампата релето работи още 15-20сек.,поне при мен е така.
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
и мойта лампа свети по 15 сек.но релето чука след още 10 така че се заслушай.
