Здр. колеги
Питането ми е как се разбира че катализатора е сдал багажа?
От известно време след малко по дълък път от катализатора мирише на нещо средно между изгоряло, нагорещен метал или феродо немога да определя точно миризмата.
Колата си върви инъче. По темите казват че се губи мощност колата не върви както преди светва ланпа на таблото заради ламба сондата.. при мен няма такива работи за сега но и нищо не се знае.
Благадоря много и приятно искарване на предстоящите празници.
Въпрос за катализатор
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
- MrDiesel
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
- Автомобил: vw t3 Caravelle
- Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Re: Въпрос за катализатор
Когато е запушен започва да мирише на развалени яйца.Освен това като го подгониш на високи обороти на малка предавка се нагрява до червено и можеш да видиш как свети в тъмното отдолу като се наведеш.
- galyaradeva
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Сменяй с резонаторно гърне и си свиркай. Лично съм виждал на "нов внос" Сеат Ибиза 1.2 бензин, как спира да върви от задръстен катализатор.....и причината беше "хубавия български бензин"....който има всичко в него но не и бензин.....но това е друга тема. Та след като сменихме въпросният катализатор....колата се отпуши. Е, съвсем леко стана малко по шумна.Но пък си заслужаваше.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Лесно е да се каже режи и махаи,но в Норвегия където живее колегата едва ли мислят така
Там прегледите се правят по учебник,не като при нас всички "тоалетни"да минават.
Там прегледите се правят по учебник,не като при нас всички "тоалетни"да минават.- valsanik
Тогава на колегата няма да му изтънее джоба от една смяна с истински катализатор....Като по учебник. Примера ми е за изход от положението у нас.....където катализатора е една средна Българска заплата.
- galyaradeva
Васе не се заблуждавай парите тук не растат по дърветата. И тука си е сума. Вярно погледнато процентно от заплатата е по добре от Бг.
Аз затова и питам какви са признаците и дали да се подготвям за смяна или е фалшива тревога и плод на моето въображение.
_B4_
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
Карай си колата и не се занимавай с глупости. Със сигурност няма да се запуши за 15 минути, така че ще усетиш като започне да се запушва, а това става в продължение на ако не с месеци, то със седмици /все пак зависи колко се кара колата/.
- galyaradeva
Абе кара се има няма 100 кл. на ден. Ще я карам разбира се просто исках да съм информиран
