Избор на подходящ бус (T4 или Т5)
Grolfskin
Регистриран на: Вто 15 сеп 2020 18:57
Мнениеот Grolfskin » Сря 16 сеп 2020 16:33
Здравейте,
Търся да закупя бус, който да преправя на кемпер (вътрешна изолация, легло от дървена конструкция + няколко шкафчета) нищо особенно + нормално ползване. След дълго, четене из този и други форуми относно конфигурации и двигатели стигам до извода, че най-добре според бюджета Т4 с 2.5TDi мотор или се бъркам? Има ли човек от форума, които го е правил и би ми дал насоки?
За момента търся бус без седалки или чист Transporter без прозорци, защото ще е по-лесно да се сложи изолацията, но избора е доста ограничен, много 'изморени' бусове или такива без климатик. Може и такива с 1 или 2 прозореца.
Относно Т5 се спрях на 1.9TDi. Има ли значение кодовете на мотора? Ако да, кой да търся?
Ориентировачно за колко пари излизат читави бусове от двата модела? Защото виждам Т4 за 7к лева и Т5 за същите пари и не мисля, че Т5 за тези пари ще бъде добра покупка.
Как е въпроса с регистрацията/пререгистрация, ако евентуално се закупи бус със седалки и те бъдат махнати?
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Избор на подходящ бус (T4 или Т5)
Мнениеот Ivaile » Чет 17 сеп 2020 20:55
Най - точна информация ще получите в ,, kemper-club. com/forum/.
Има си и ентусиасти, ,,направи си сам" кемпер...
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Мнениеот me4ou » Чет 17 сеп 2020 22:26
За двигателите на Т4 не съм много наясно, но като чета из форума май само 1.9tdi е свет.
Товарните бусове (без стъкла) обикновено са с ниско ниво на оборудване - климатик, печка, ел. глезотийки са спестени, както и голяма част от шумо изолацията на купето. Освен това тези екземпляри обикновено са доста уморени както сам казваш, а поставянето на стъкла си е допълнителна занимавка.
За конверсията от обикновен бус в кемпер правила няма, освен ако няма да го регистрираш като 'специален'. В такъв случай имай предвид, че се минава през Технотест (декра или w/e) и си има списък с критерии, които трябва да покрива, които можеш да откриеш в кемпер форума или тук
Аз бих поставил здравото купе като основен приоритет и нивото на оборудване като второстепенен. Ако имаш ясна представа за какво, как и къде ще го ползваш, тя ще ти служи като компас - колко човека ще возиш, може би искаш 4х4, може би трябва печка - само ти знаеш.
Моята Т3-ка вече 5-ти сезон ми служи вярно, зимата не го ползвам. Имам си легло, мивка и гардероб вътре. По талон - пътнически 5+1 (нищо, че беше със седалки за 8+1 :screwy ), задните седалки са извадени и никой нищо не ми е казвал. Не съм го регистрирал като кемпер, но за следващия ще си помисля.
Успех!
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 19 сеп 2020 23:11
На Т4 няма 1,9TDI. Има 1,9 предкамерен дизел, със или без турбо.
На Т5 вече е помпа-дюза 1,9 мотора. Между другото, има много такива бусове с тоя мотор, на съвсем скромен пробег и за добри пари, Немските пощи ги разпродават доста интензивно, минават на едни баничарки на ток. https://m.mobile.de/auto-inserat/volkswagen-1-9-tdi-t5-kombi-transporter-mehrere-auf-lager-augsburg/263495304.html?ref=topOfPage&top=1%3A1
Слабички са, но за който не е състезател. И не знам имат ли климатик.
icoico
Мнениеот icoico » Нед 20 сеп 2020 18:08
cecoa1 написа:... Немските пощи ги разпродават доста интензивно...
KFZ Lechhauen Inhaber Aptous Oglou Aptil
:rolleyes
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 20 сеп 2020 18:22
Не знам защо ти е чудно, че нещата минават през автотърговци. Возилата са си от пощите.
icoico
Мнениеот icoico » Нед 20 сеп 2020 19:39
Не ми е чудно. Ама точно от тоя пийч Аптус Оглу Аптил бих се въздържал да купувам. Наречи го schlechte Laune :mhihi
Върни се в “T4, T5 и T6”
