Моля препоръчайте сервиз в София за Т4 Каравел. Не пали.
Здравейте, видях няколко подобни теми във форума,извинявам се, ако повтарям някой пост, но не успях да намеря конкретна информация за моя проблем. Та на въпорса: имам Т4 Каравел от 1995, 2,5 бензин. Преди повече от месец угасна на едно кръстовище и оттогава палене няма. Върти, но не пали. Два пъти правих диагностика-не може да се открие проблема. Казаха-ръчно трябв да се търси повредата. Няколко седмици беше в един сервиз, в който така и не успяха да установят проблема-има ток на бобина, свещи и т.н.... Гледаха датчик на вала, ангренаж за прескочил зъб и нищо. Бих бил благодарен, ако някой ме насочи към сервиз или майстор, който би могъл да открие проблема.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Моля препоръчайте сервиз в София за Т4 Каравел. Не пали.
Не си споделил най-важната информация - от кой град си. Как да те насочи някой?
