Как? Смяна на антифриз на VW Transporter T4 TD 1995г.
mnnedialkov
Регистриран на: Вто 08 сеп 2015 11:36
Мнениеот mnnedialkov » Съб 02 яну 2016 12:14
Имаме го отскоро, закупен е от Германия, но имаме съмнения, че в момента работи само на вода...
Но откъде да изпуснем старата течност и да сложим антифриз?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Как? Смяна на антифриз на VW Transporter T4 TD 1995г.
Мнениеот vankata_passat » Съб 02 яну 2016 12:29
Колега виж радиатора като застанеш пред него в долния десен ъгъл трябва да има цицка с кранче :mrgreen .слагаш една шлауфка и го източваш като отваряш капачката на разширителния съд да взема въздух.общо взето това е.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Съб 02 яну 2016 15:05
Няма никакви пробки-по радиатора и блока!!!!! Варианта е във сервиз да се изтегли със вакум или вадиш маркуча от най ниската точка на радиатора и доливаш със концентрат.И не забравяй да развиеш пробката за обезвъздушаването на радиатора на парното.Успех.
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Съб 02 яну 2016 21:44
За съжаление, вече на доста коли е така-няма пробки и кранчета. Минаха времената, когато можеше да смениш антифириза, който иначе се води силно отровен, без да разлееш и капка. Сега за да го смениш, се омазва всичко. Откачат се маркучи.
mnnedialkov
Мнениеот mnnedialkov » Нед 03 яну 2016 11:01
Ами, този клип точно t4 като моя ли е: VW T4 Transporter 1.9 TD... YOUTUBE
Това отпред или отзад се прави? :gruebel
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пон 04 яну 2016 21:06
Същия е ако е твоя 1.9тд и това е отпред !!!!!
mnnedialkov
Мнениеот mnnedialkov » Вто 05 яну 2016 11:13
Мерси много на отзовалите се... Оправихме се! :)
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Пет 12 фев 2016 16:42
Информативно: Най лесно (замен) при 2.4Д е със сваляне на термостата. Сменя се за 5 минути (антифриза и ако искаш и термостата).
Обезвъздушаването отнема още време!
Върни се в “T4, T5 и T6”
