Имаме го отскоро, закупен е от Германия, но имаме съмнения, че в момента работи само на вода...
Но откъде да изпуснем старата течност и да сложим антифриз?
Как? Смяна на антифриз на VW Transporter T4 TD 1995г.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Как? Смяна на антифриз на VW Transporter T4 TD 1995г.
Колега виж радиатора като застанеш пред него в долния десен ъгъл трябва да има цицка с кранче .слагаш една шлауфка и го източваш като отваряш капачката на разширителния съд да взема въздух.общо взето това е.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Няма никакви пробки-по радиатора и блока!!!!! Варианта е във сервиз да се изтегли със вакум или вадиш маркуча от най ниската точка на радиатора и доливаш със концентрат.И не забравяй да развиеш пробката за обезвъздушаването на радиатора на парното.Успех.
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
За съжаление, вече на доста коли е така-няма пробки и кранчета. Минаха времената, когато можеше да смениш антифириза, който иначе се води силно отровен, без да разлееш и капка. Сега за да го смениш, се омазва всичко. Откачат се маркучи.
- mnnedialkov
- Регистриран на: Вто 08 сеп 2015 11:36
Ами, този клип точно t4 като моя ли е: VW T4 Transporter 1.9 TD... YOUTUBE
Това отпред или отзад се прави?
- avtohit77
Същия е ако е твоя 1.9тд и това е отпред !!!!!
- mnnedialkov
Мерси много на отзовалите се... Оправихме се! :)
- kalinveliki
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
- Автомобил: VW T4
- Двигател: 2.4D
Информативно: Най лесно (замен) при 2.4Д е със сваляне на термостата. Сменя се за 5 минути (антифриза и ако искаш и термостата).
Обезвъздушаването отнема още време!
