Здравейте!
Имам проблем с монтажния блок на релетата и предпазителите. Първо изчезна осветлението на таблото и задния номер. После изчезна и звуковия сигнал. Откачих всички букси, релета и предпазители. Свалих монтажния блок за оглед. Имаше леко стопено около едната шина на реле 53 за звуковия сигнал. По тази причина трудно се отделиха двете половини на блока. Оказа се, че има нагоряло на тази шина и тя се пречупи. Трябваше да прибера буса до дома и сглобих блока в това състояние. Сега няма и леви габарити, и задни фарове за мъгла. Всичко стана при последният дъжд. Тромбите са клеясали, ръждясали и дали на късо. Вече ги преместих вътре в моторното отделение, но късно.
Ще помоля за малко помощ! Интересува ме монтажният блок след 89 г. дали е универсален за повечето модели на VW от тези години.
Търсих за Мултиван, но не намирам.
Тези снимки са от моя монтажен блок.
Мултиван Т4, 93г. 2.4D, AAB - проблем с монтажния блок на релета и предпазители.
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Re: Мултиван Т4, 93г. 2.4D, AAB - проблем с монтажния блок на релета и предпазители.
Не съм сигурен,, но този блок прилича на блока на Пасат от серията 90. - 93. година.
Ако имаш възможност, сравни ги.
- Ivo 68
- Регистриран на: Чет 25 май 2006 9:33
- Автомобил: TRANSPORTER T4 MULTIVAN T4
- Двигател: 1X 1993 2.4 D AAB 1993
- Местоположение: Русе
Намерих монтажен блок от автоморга. Свалих го от разоборудвано купе на Т4. Остана един проблем, който се прояви и при стария блок. При монтаж на предпазител №3 /осв. на таблото и рег. номер/ дава накъсо и изпушва от превключвателя на габарити и светлини /с потенциометъра за регулиране силата на осветление на таблото/. Смених превключвателя с нов - пак същата ситуация.
Взаимозаменяемост на монтажен блок за релета и предпазители /според информация от интернет/:
Transporter T4 1991-1996;Toledo I 1991-1999;Golf II/Jetta II 1989-1992;Golf III/Vento 1991-1997;Passat [B3] 1988-1993;Passat [B4] 1994-1996;Transporter T4 1996-2003;Sharan 1995-1999
Тук има цветни схеми и полезна информация за електроуредбата:
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/t ... skhem.html
http://knigaproavto.ru/shemy/volkswagen/
http://avto-shema.ru/index/folksvagen_transportjor/0-99
http://www.auto-rm.ru/?module=repair&id=22229
http://electroshemi.ru/publ/drugie_skhemy/18
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Май трябва да прекараш нови кабели от превключвателя до габаритите...
- Ivo 68
И аз първо там се усъмних. Замервах ги кабелите до буксата на монтажния блок, но нищо не открих. Няма окъсяване.
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравей , според мен колега , трябва да примериш клемите на буксата за ключа на форовете. Там всичките мисля трябва да показват + ако има на някоя минус значи проблема не е в ключовете който вече са изгорели ,но ако всисчко е плюс проблема е в стари нагорели ключове , който греят и изгарят.
- Ivo 68
Имам късо съединение някъде. Ключът е нов и той изпуши. Има някакви допълнителни кабели вързани към ключа. Монтирано е допълнително адаптивно осветление на фаровете. Ако има някакво значение за ситуацията.
Благодаря на колегите за помощта. Продължавам с борбата.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Изрязвай всички допълнителни кабели и почни от начало, с нови кабели, които ще знаеш къде и защо отиват.
- Ivo 68
Доста рових в нета за малко повече информация и намерих данни за распиновката на монтажния блок.
От тук: http://vwts.ru/forum/136997.html
Пълна распиновка на монтажен блок за релета и предпазители за Volkswagen:
Golf и Jetta (89-99 г.в.), Passat (90-97 г.в.), всички Cabrio, Corrado и EuroVan.
