транспортер 1.9тди pd 2007г. Тресене при набиране
miromanolov
Регистриран на: Сря 25 фев 2015 19:47
Мнениеот miromanolov » Съб 30 юли 2016 16:24
Колеги от скоро притежавам транспортер 1.9тди pd 2007г.и се зблъсках с странен проблем .Бусът тресе при набиране главно от 2000оборота до 2400 и после се изчиства.Държа да подчертая че лично сам сменил първо вътрешните карета а после и комплект демпфер и съединител но проблема си остана.Моля ако някой сее зблъсквал с подобен проблем или е вещ по темата да помогне.Благодаря предварително
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Re: транспортер 1.9тди pd 2007г. Тресене при набиране
Мнениеот petrushkov » Пон 01 авг 2016 21:07
Здравейте колега .
Не искам да ви плаша , но имах същият проблем със BMW нафтен кошник . След воден удар на обороти и дълбока вода , собственика (брат ми) беше пробвал да го запали . Е ми не запалил .... и понеже мие брат и не чува какво му се говори . Та намерил си някакъв "майстор" гаражен който му сменл натакованото бутало и кривата биела през картера ......... супер тънко . От там пали и върви само дето "малко" тресе в този диапазон на оборотите . Решение нови бутала и биели( от една реколта по везна ) нов колянов вал и всичко заспа . Та брата си направи кошника нов .... оправи го и го продаде защото му беше дошло до гуша да налива пари в него .
Най лесно се пробва със друга моторетка (похарченото време ще си струва пробата)
Ако не ви се дават пари за тези части или за проба , можете да минете през следния филм : нов съединител;нов притискател; нови полуоски карета кардани лагери на колелетата нови гуми ;една нова кутия пропуснах ,и остана двигателя който ще си тресе на обороти.
Не ви задължавам да пробвате :) Потърсете мнение и на други колеги, за този филм вече съм го играл :(
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Пон 01 авг 2016 21:54
Първо не е гаранция,че новият демпфер и съединител ще изчистят проблема,но да речем че си случил на читави.Дали няма вариант да е крива полуоска.И дали не е добре да си попълвате пълните данни,за да можем да видим от кой град сте и евентуално да ви пратим при някой от нашите хора за консулт поне.
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Вто 02 авг 2016 0:37
Зареди от омв премиум дизела и го пробвай дали тресе пак,или от премиум дизела на шел.
Но напиши резултата, не си спестявай труда.
/би си камшика и не го е еня че е питал нещо
Върни се в “T4, T5 и T6”
