Т4 чист дизел 93 г. - Обороти на празен ход?
ivaki472
Регистриран на: Чет 29 яну 2015 12:25
Мнениеот ivaki472 » Вто 23 авг 2016 15:48
Здравейте. Какви трябва да са оборотите, на празен ход на Т4 чист дизел. Колата е 93г.
Проблема е,че до сега при палене ми работеше на около 700 оборота, на празен ход.
Вчера обаче запали без проблем, но оборотите бяха около 900. Като поработи две три минути, си падат на 700. Какво ги определа при чистия дизел. Колата няма компютър.
Последна промяна от ivaki472 на Вто 23 авг 2016 19:20, променено общо 1 път.
ivaki472
Re: Т4 чист дизел 93 г. - Обороти на празен ход?
Мнениеот ivaki472 » Вто 23 авг 2016 19:19
Пропуснал съм 2.4 е двигателя. Ще съм благодарен, ако някой се е зблъсквал с този проблем да сподели, каква е била причината.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 24 авг 2016 5:55
Имаш проблем със помпата.Регулатора на оборотите в нея не работи както трябва.Сваляне на помпата и качване на стенд.
ivaki472
Мнениеот ivaki472 » Сря 24 авг 2016 6:56
За нафтовата помпа ли става въпрос?
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 25 авг 2016 5:55
ivaki472 написа:За нафтовата помпа ли става въпрос?
Да
ivaki472
Мнениеот ivaki472 » Чет 25 авг 2016 6:24
Ок благодаря ти.
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Вто 06 сеп 2016 10:02
Със стенда ще имаш голям проблем ако си в София. И като намиране на сервиз, и с цената на услугата. Над 250 лева само сваляне/качване на помпата от колата и пускането и на стенда. Работа и части по самата помпа се заплащат отделно, според това какво и трябва. И се чака много...
ghefa
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
Автомобил: transporter 3 doka
Двигател: ky 1987
Местоположение: варна
Мнениеот ghefa » Вто 06 сеп 2016 22:24
Пътувай до елхово, Иво е човека който знае как да им бае и то за един ден! Има телефон в темата , а и ти е писал по - горе!
Върни се в “T4, T5 и T6”
