Здравейте. Какви трябва да са оборотите, на празен ход на Т4 чист дизел. Колата е 93г.
Проблема е,че до сега при палене ми работеше на около 700 оборота, на празен ход.
Вчера обаче запали без проблем, но оборотите бяха около 900. Като поработи две три минути, си падат на 700. Какво ги определа при чистия дизел. Колата няма компютър.
Т4 чист дизел 93 г. - Обороти на празен ход?
Последна промяна от ivaki472 на Вто 23 авг 2016 19:20, променено общо 1 път.
Re: Т4 чист дизел 93 г. - Обороти на празен ход?
Пропуснал съм 2.4 е двигателя. Ще съм благодарен, ако някой се е зблъсквал с този проблем да сподели, каква е била причината.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Имаш проблем със помпата.Регулатора на оборотите в нея не работи както трябва.Сваляне на помпата и качване на стенд.
- avtohit77
ivaki472 написа:За нафтовата помпа ли става въпрос?
Да
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Със стенда ще имаш голям проблем ако си в София. И като намиране на сервиз, и с цената на услугата. Над 250 лева само сваляне/качване на помпата от колата и пускането и на стенда. Работа и части по самата помпа се заплащат отделно, според това какво и трябва. И се чака много...
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
- Автомобил: transporter 3 doka
- Двигател: ky 1987
- Местоположение: варна
Пътувай до елхово, Иво е човека който знае как да им бае и то за един ден! Има телефон в темата , а и ти е писал по - горе!
