Пали трудно Т4 2.4Д
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Пали трудно Т4 2.4Д
Мнениеот keymaker » Вто 10 яну 2017 20:25
Здравейте, от месец и половина съм дизелист и ми е малко тъмна материята.
Проблема е с паленето сутрин при температури под -10*С .
Имам съмнения в свещите и в горивото ама понеже съм малко бос та да питам.
Когато сложа духалка ( пистолет за горещ въздух ) за 30 мин. под картера и ГНП паля със въртене по 7-8 сек. и ако не подавам газ мисията е невъзможна.
Нафтата е ефтината от лукойл сложил съм 100мл. (при норма 50мл/40-60л.гориво) добавка К2 (полска) по данни от на жената брата работи добре щото карат един мерцедес 250Д и миналата година е палил на - 25 без ядове с гадна нафта тая година пак така.
Горивния филтър е нов. Под -10 пали без да се замисля ,изпушва за момент бяло-синкаво и за по малко от секунда се успокоява и изкарва само пара. Масло не гори 10/40 е в момента. Дори черно не пуши.
Да залягам ли с ключетата и да проверявам свещи или да доизгоря нафтата и да пробвам с друг продавач?
В момента имам около 60л.в резервоара.
valsanik
Re: Пали трудно Т4 2.4Д
Мнениеот valsanik » Вто 10 яну 2017 20:35
Сложи на това количество нафта,500мл газ за горене. За всеки случай провери си и подгревнитв свещи.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 10 яну 2017 20:46
Тия Т4 2.4D имат една ръчка в купето, като смукач на бензинка. Служи за промяна на момента на впръскване при студерн старт. Опъваш ли я, когато палиш в студовете?
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Вто 10 яну 2017 20:54
Като я опъна и пали по трудно , иначе като запали и я дръпна доста по стабилно работи и трака повече.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 10 яну 2017 20:58
Значи работи. Провери свещите и центровката на помпата.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Вто 10 яну 2017 21:04
Утре ще пробвам с центровката и ако в четвъртък не стане ще лягам за свещите пък да видим.
Е с центровката ефект нямаше. домързя ме да се търкалям като магаре у тоя сняг под каляската и допълних резервоара с гориво от еко-то срещу ''балкан стар'' .Тази сутрин термометъра под навеса показваше -19 ,а запалих без духалката , но с подаване на газ , отдавам го на почти половината некачествено гориво намиращо се в резервоара в момента на допълването.
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Мнениеот musuibie » Съб 14 яну 2017 10:38
Лукойл - фък!
valsanik
Мнениеот valsanik » Съб 14 яну 2017 13:48
Май , макар и по трудният начин, пак стигнахме до моят пост......Е, "Не питай старило, а питай патило" са казали хората. :wink
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Пон 16 яну 2017 19:36
обзалагам се на 40 стотинки бас че са свещите.аз тази попара съм я папкал яко.измери ги и щети кажа къде да изплатиш баса :biggrin
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пон 16 яну 2017 22:29
В събота ще се потъркалям и ще споделя крайния резултат ,а изплащането на баса лесно ще го оправим от март ми се очертават доста посещения на Свищов и пътьом може да се отбия за по някоя напитка и приказка .
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пон 16 яну 2017 23:35
:11 :th_up
Върни се в “T4, T5 и T6”
