Здравейте !
От скоро съм собственик на този бус но има някъкво тракане което неможем да разберем от къде е ще се радвам ако някой има представа от къкво може да е да помогне. За инфо шлайф на глава,пасване на клапаните,смяна на гумички на клапаните и повдигачи това е което сме правили.Тракането е доста силно когато двигателя е студен но като загрее намаля доста,майстора ми каза че е мерил налягането на маслото и е нормално при топъл и студен двигател .Маслото е Репсол 10-40.
Поздрави :)
Тракане от двигателя на Т4 2.0 ААС
- devil_666_87
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 22:12
- Автомобил: Vw Passat B3 G60 Syncro
- Двигател: 1.8 G60
- Местоположение: Plovdiv
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Тракане от двигателя на Т4 2.0 ААС
По принцип тракането няма как да го чуя по описание но като натиснеш педала на съединителя тракането изчезва ли? А другия вариант е смени майстора.Ако ти се разкарва отиди до Асеновград при Ицо.
- devil_666_87
- Двигател: 1.8 G60
Ми не спира като натисна съединителя я дай някав контакт на тоз Ицо .Поздрави :)
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Ицо: 0888563107
ghefa
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
- Автомобил: transporter 3 doka
- Двигател: ky 1987
- Местоположение: варна
Вакум помпа да не е колега?
- avtohit77
ghefa написа:Вакум помпа да не е колега?
Бензинките нямат вакум помпи
ghefa
- Двигател: ky 1987
Хаха извинявам се тогава!
- devil_666_87
- Двигател: 1.8 G60
Мерси за номера ;)
