Тракащ маховик на т4 caravelle 2.5tdi ACV мотор
- rikotanev
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 13:13
- Местоположение: st. zagora
Колко време мога да карам с тракащ маховик ,тъй като разбрах че цената му е доста солена особенно ако е закс.
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Re: Тракащ маховик на т4 caravelle 2.5tdi ACV мотор
rikotanev написа:Колко време мога да карам с тракащ маховик ,тъй като разбрах че цената му е доста солена особенно ако е закс.
Зависи! От 5 км. до безкрайност, но може да се строши всичко там. А сигурен ли си, че е маховика?
Карах трянспортера ми така около 2000 км от Германия така , но после си го смених . Щом трака значи му е време вече .
- rikotanev
Мисля че е маховика защото като натисна съеденителя спира да трака
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Не се притеснявай че трака,давай газ смело и чак като дойде време да сменяш феродовия диск,смени и демпфера
- rikotanev
Благодаря за отговора така и ще направя,а някой знае ли ориентировачно колко хиляди километра ще измина като сменя целият комплект с нов.
- pepi74
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
- Автомобил: Мултиван Т-4
- Двигател: ACV - 2000 година
- Местоположение: софия
Здравей .....
Трака ,чука не е готино.
Моя тракаше и го смених има тема прочети
А колко ще кара зависи от шофьора
,но около 200 000 км.ако съм сгрешил нещо нека ме поправят ....
,но около 200 000 км.ако съм сгрешил нещо нека ме поправят ....- ivofordivo
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 13:57
Не се притеснявай Valeo Имат заместител т.е. маховика си става железен феродовия си е вече нормален с пружини и притескателния си е притескателен и ако успееш да си го вземеш с отстъпка е м/у 600 и 700 лв.аз миналата година го направих тази процедура защото и моя беше дал фира на 280 000 км.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Можеш направо да вземеш маховик от зебиновия 2,5 или от 2,4Д преди 96-та. Нооо както винаги има едно но...
- rikotanev
Някаква промяна с постоянниа маховок има ли,чувал съм че вибрациите при тръгване са доста повече и дали няма да разбие скоростната кутия,а тези части на ВАЛЕО качествени ли са защото разликата в цената спрямо ЗАГСА е огромна.
- sasho_yamaha
Колега,ако тоя мотор нямаше нужда от демпфер,нямаше да му слагат заводски!С твърдия маховик натоварваш не само скоростната кутия а и всичко останало по предавката.Може да се сложи такъв,но дали си заслужава ти сам си прецени.
radokiosev
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 16:19
- Местоположение: POMORIE
Моят е Caravelle 2.5TDI AHY мотор и е с демферен маховик и пружини на феродовия диск.След като свалих и качих скоростната кутия шест пъти, смених: феродов диск, сателити и планети на диференциала, всички възможни лагери в скоростната кутия, както и няколко маховика се обедих, че тази кутия НЕ може да работи нормално без демферен маховик.С напълно отремонтирана кутия, нов феродов диск с пружини и твърд маховик на малки обороти с пуснат съединител се чува силен и доста дразнещ стържещ шум от кутията.Освен това при ускорение между 1600 и 2100 оборота кутията изпада в резонанс и шума е много силен.След смяната на твърдия с демферн маховик всичко си дойде на мястото.
radokiosev
rikotanev написа:Мисля че е маховика защото като натисна съеденителя спира да трака
Този признак не е на маховик.По-скоро феродов диск или лагери на първичния вал.С натиснат или пуснат съединител маховика си се върти заедно с мотора.
- ivofordivo
При мен Валеото си работи перфектно и няма никакви шумове и прочие, тръгва си плавно и нямам грижи.
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Като искаш колата да се грижи за теб и ти трябва да се грижиш за нея!
Тез магии с заменките стават но ги правят по салоните като искат да се отърват по-бързо и по-евтино от колата.Иначе всякакъв коментар е излишен.А и има мисля цяла тема за тоз пустия
демпферен маховик.Хората не напразно са го измислили така,ама ние сме българи-все гледаме да минем по тънката лайсна!!!
Говоря по принцип не конкретно за случая!
