проблем с хидравликата на волана на vwT4
niki681
Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 8:36
Автомобил: VW T5
Двигател: BNZ 2007
Мнениеот niki681 » Чет 31 мар 2016 12:38
Здравейте! Имам проблем с хидравликата на волана на vwT4 97г.понякога има хидравлика понякога няма.смених 3 помпи съответно и маслото но няма ефект ако някой може да помогне ще съм много благодарен
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: проблем с хидравликата на волана на vwT4
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 31 мар 2016 13:04
Да не засича рейката или сектор, ако е със секторна кутия изобщо де!?
niki681
Автомобил: VW T5
Двигател: BNZ 2007
Мнениеот niki681 » Чет 31 мар 2016 18:11
Не знам,аз не съм много в час и затова го карах на няколко майстори и всички вдигат рамене. Рейката мисля че не засича защото когато има хидравлика волана се върти плавно без проблем.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 31 мар 2016 20:20
Колега помпата ти подава налягане на маслото към реиката,щом сменяш вече трета значи проблема е в реиката.
niki681
Автомобил: VW T5
Двигател: BNZ 2007
Мнениеот niki681 » Пет 01 апр 2016 7:57
Майстора отхвърля варианта с рейката защото понякога има хидравлика казва че рейката или ще работи или не,затова питам можели проблема да е в нещо друго?
MESER
Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
Двигател: AAB
Местоположение: Казанлък
Мнениеот MESER » Пет 01 апр 2016 13:43
Колега провери ремъка на помпата. Хлабав ли е, омаслява ли се, мокри ли се - приплъзва и хидравликата се губи. Моят се е отпуснал малко и като е мокро хидравликата се губи като изсъхне се оправя.
niki681
Автомобил: VW T5
Двигател: BNZ 2007
Мнениеот niki681 » Пет 01 апр 2016 18:46
Проверихме и ремъка,добре е опънат,не приплъзва проблема си остава.
Последна промяна от IvanMan на Пет 01 апр 2016 18:54, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пет 01 апр 2016 20:01
карето на кормилниа прът,поздрави :th_up
niki681
Автомобил: VW T5
Двигател: BNZ 2007
Мнениеот niki681 » Съб 02 апр 2016 7:06
Благодаря колега, за карето никой не се сети, ще го проверя.
sonyman
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 12:20
Местоположение: Ловеч
Мнениеот sonyman » Пет 28 апр 2017 21:23
Карето ли се оказа
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Пон 01 май 2017 20:47
от карето може да има луфтове но не и да спира хидравликата.според мен проблема е в рейката.сваляш пращаш на фирма за рециклиране на рейки и си решаваш грижите.както каза колегата da@ka по горе щом си сменил три помпи и няма промяна много вероятно да е рейката.дерзай :th_up
Върни се в “T4, T5 и T6”
