Колеги, помогайте!
Имам проблем с който не мога да се справя!
Смених предни дискове нови, накладки нови и спирачни апарати/ бъбреци/ втора употреба.Смених и задни маркучи преди товарната вилка. Минах Технически преглед без забележки. Тръгнах за България/ живия в Норвегия/ и проблемите започнаха след като стигнах Европа. Температура над 20градуса. Задържат и четирите колелета, загряват. След като чукна педала / само свободният ход на педала/ всичко се оправя. Посетих сервиз в България, тестваха на спирачен стенд и провериха за въздух в системата. Нямаше въздух и отличен тест на спирачен стенд. Набедиха спирачната помпа която смених с нова. Ново спирачно масло. Проблема си остана. Тръгнах си обратно, проблема съществуваше докато бях в Европа около 20градуса. Минах в Скандинавието около 10 градуса и всичко се оправи.
Моля за компетентен отговор и обяснение на проблема!
VW Transporter задържат спирачките
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: WV Transporter задържат спирачките
Накладките задържат в супортите, трябва да се изпилят ръбовете на накладките - с малко и равномерно.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
За кой модел Транспортер става въпрос?
- Е.Димитров
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
- Местоположение: София/Пловдив
Преди време имаше един случай, вярно с друг модел автомобил на VW.
Там вакуум помпата правеше "хипер" вакуум, тоест повече дърпаше вакуума. На този автомобил, дето цитирам му се регулира помпата, на буса обаче не се регулира. В този ред на мисли, като нищо може да се окаже нещо по сервото, лостчето, което натиска помпата да заяжда някъде или нещо от тоя род, след като при "чукване" на педала да се оправят нещата.
- shoila
- Регистриран на: Пон 01 яну 2018 22:49
- Автомобил: vw t4 2 5tdi 102ps
- Двигател: acv 2000г
Проблемът изчезна единственно при промяна на температурата с 10 градуса така ли да разбирам???
