Моля препоръчайте сервиз в София за Т4 Каравел. Не пали.
Coyote
Регистриран на: Чет 07 фев 2019 18:19
Мнениеот Coyote » Пет 08 фев 2019 7:53
Здравейте, видях няколко подобни теми във форума,извинявам се, ако повтарям някой пост, но не успях да намеря конкретна информация за моя проблем. Та на въпорса: имам Т4 Каравел от 1995, 2,5 бензин. Преди повече от месец угасна на едно кръстовище и оттогава палене няма. Върти, но не пали. Два пъти правих диагностика-не може да се открие проблема. Казаха-ръчно трябв да се търси повредата. Няколко седмици беше в един сервиз, в който така и не успяха да установят проблема-има ток на бобина, свещи и т.н.... Гледаха датчик на вала, ангренаж за прескочил зъб и нищо. Бих бил благодарен, ако някой ме насочи към сервиз или майстор, който би могъл да открие проблема.
Двигател: PN 1990
Re: Моля препоръчайте сервиз в София за Т4 Каравел. Не пали.
Мнениеот stefan4o » Пет 08 фев 2019 9:02
Не си споделил най-важната информация - от кой град си. Как да те насочи някой?
Върни се в “T4, T5 и T6”
